textarea med innehållet
PHP
14 svar · 417 visningar · startad av WiZzLeR
Medlem sedan juni 2002346 inlägg
Jag undrar hur kan man göra så att om någon skriver något i en textarea och sedan "råkar" klicka på "back" knappen och trycker på framknappen så kommer allt finnas kvar?
Ingen aning om man kan göra det med PHP, kanske nått jag borde skriva i HTML / Javascript ?
Är det inte så som "default"? :o
tja fungerar inte på mina sidor men fungerar på wF
Fungerar utmärkt på till exempel min egna gästbok (silfver.se/gastbok) och jag har inte gjort något speciellt med den.
Så jag tror snarare det rör sig om webläsarinställningar. Eller vad tror du? :)
hmm mina försvinner... vad konstigt...
Chansning
Kan det inte ha med detta att göra?
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Expires" content="-1" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />
hmm ingen aning. wF eller andra forums använder sig inte av sånna meta tags.
Du måste tillåta att sidan cachas, annars laddas sidan om när man går framåt och då försvinner det man matat in i formulär. Kontrollera dina HTTP headers. :)
vilka headers ska jag ha som påverkar caching ?
Last-Modified, Expires, Cache-Control (och kanske även Pragma från HTTP 1.0) samt Vary påverkar hur cache hanteras. Om du inte anger någon av dessa borde formulär fortfarande vara ifyllda när man går framåt och bakåt i webbläsaren. :)
du råkar inte ha ngt 3e parts program som rensar massa skit?
jag har inte angett några sånna headers och har fortfarande "problemet".
nej sjodal. det fungerar på andra forums och sidor men inte på min.
.... Läste inte ordentligt. :r Min lösning funkar inte om du aldrig postat innehållet.
vilken lösning ?
WiZzLeR skrev:
vilken lösning ?
Dåligt ordval från min sida. Det är ingen lösning på ditt problem, så jag redigerade genast min "lösning" när jag plötsligt fattade att du aldrig tryckte på någon submit-knapp, tyvärr.
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
120 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
