addeMedlem sedan jan. 2000120 inlägg Detta är säkerligen en nybörjarfråga, men jag får inte ihop det..
Försöker ladda upp en fil, filen får vara av vilken sort och storlek som helst (max 2MB, per automatik). Jag laddar inte upp filen ifrån efterföljande sida till formuläret utan skickar värdena i en hidden variabel via ett andra formulär till den tredje sidan där jag tänker skicka upp filerna...
if ($Userfile!=""){
$Userfile = $_POST[filnamn];
$tmp_name = $_POST[tmp_name];
$target_dir "/UppladdningsKatalog/";
move_uploaded_file("$tmp_name", "$target_dir.$Userfile");
Variablerna Userfile och tmp_name innehåller följande vid utskrift:
Userfile: bildnamn.jpg
tmp_name: /usr/local/apache/php_tmp/phpXLz23d
Jag tycker att detta borde fungera... Är det något jag glömt eller något jag gjort fel???
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Filer måste laddas upp med <input type="file">. Du kan alltså inte "vidarebefordra" en fil som postats med ett formulär, utan du måste spara den på en gång.
Mitt tips är alltså: spara filen, skicka vidare resten av värdena i hiddenfält från formulär nummer två.
addeMedlem sedan jan. 2000120 inlägg oki..
filen är uppladdad med på det sätt du säger, men det går alltså inte att föra över den informationen och spara senare...
tänkte man skulle kunna förhandsgranska innan man sparar. Avbryter man innan man sparar så ligger ju filen på servern i onödan så att säga...
Lägg filen i någon temp-mapp. När man slutför flyttar du filen till rätt ställe. Då är det bara att rensa temp-mappen med jämna mellanrum.
mvh
addeMedlem sedan jan. 2000120 inlägg Tack
Bra idé tack så mycket för hjälpen
addeMedlem sedan jan. 2000120 inlägg Hmmm
Grejen är att om filen man laddar upp är lite större så är den inte uppladdad när man begär förflyttningen av filen ifrån temp-katalogen till rätt-katalog...
Hur löser man det lämpligen?
