Hämta värdet i en variabel.
PHP
5 svar · 385 visningar · startad av arue_fh
Medlem sedan dec. 200411 inlägg
Jag har stött på ett problem.
Jag har en variabel som heter t.ex. $namn = "$feltyp";
Då vill jag hämta värdet i $feltyp genom att använda av $namn. Värdet i $namn kommer att ändras och därför kan jag inte välja $feltyp direkt.
Går det? Förstår någon mitt probelm eller ska jag förtydliga på något sätt?
eval()
tack för svar. Får dock inte rätt på det med den funktionen.
Koden är:
$sql2="UPDATE anmalningar SET $namnvektor[6]=$värde WHERE id=$id ";
och jag vill ha
$sql2="UPDATE anmalningar SET feltyp='fasfel' WHERE id=$id ";
om t.ex.
$namnvektor[6] == feltyp och
$feltyp = "fasfel"
så vill jag att $värde skall ersättas av "fasfel". $Feltyp får jag via formulär från föregående sida.
Hur gör jag?
Fick rätt på det.
Koden:
		$id = 5;
		$namnvektor[6] = "feltyp";
		$copycounter = 6;
		$feltyp = "fasfel";
		$temp = $namnvektor[$copycounter];
		eval("\$temp = \"$$temp\";");
		$sql2="UPDATE anmalningar SET $namnvektor[$copycounter]='$temp'  WHERE id=$id ";
		echo ("$sql2<br>");
ger
UPDATE anmalningar SET feltyp='fasfel' WHERE id=5
Tack @nders!!!
Varsågod!
Bra att du fick ihop det. Jag satt precis och försökte få ihop ett fungerande exempel åt dig, men det var ju bra att jag slipper det. Jag kan nämligen inte php! :)
Slutligen: använd gärna [php]-taggar när du postar php-kod, så blir allt mycket lättare att läsa.`
Okej. Tack för tipset, ska tänka på det nästa gång.
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
