Säkraste sättet att skydda SQL-satser?
PHP
5 svar · 408 visningar · startad av lillebror
Jag har hållt på en hel del med SQL och databaser. Nu undrar jag vilket som är det bästa sättet att skydda SQL-satser mot eventuella hackningsförsök?
Är lite osäker på om detta enbart är en fråga för databaser och SQL. Därför postar jag det här i PHP-forumet.
Rent allmänt, se till att folk inte kan mata in sql-satser i inmatningsformulär, query-strängar, mm. Dvs, kontrollera indata från formulären och query-strängarna.
Medlem sedan nov. 2004112 inlägg
Använd addslashes på indata innan det används i SQL-frågorna.
http://www.php.net/addslashes
Det kan också vara smart att kolla is_numeric och motsvarande för andra datatyper.
http://www.php.net/is_numeric
Undvik att skriva ut felmeddelanden från databasen genom att använda @ framför databasanropen.
Med dessa saker borde du vara ganska säker. Men det finns säkert fler tips..
Medlem sedan nov. 2001274 inlägg
Istället för isnumeric så kan du använda intval() runt t.ex. dynamiska ID-värden i dina SQL-satser. Om någon skulle modifiera querystringen då så och byta ut $_GET['id'] = 1 mot $_GET['id'] = "valfri sql-sats som kan skada din webbsida här" så blir det sistnämnda till en nolla istället.
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Jag skulle hellre rekommendera mysql_real_escape_string(). :)
Men det viktiga är att validera all indata.
Tack för ditt bidrag i tråden! Bättre sent än aldrig! :)
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
