Gillar inte min fetch_array
2 svar · 228 visningar · startad av oskob
oskobMedlem sedan maj 20021 513 inlägg
Har ett underligt problem.
Dessa två snuttar kod fungerar på min egna server men inte på webhotellet.
Why oh why?
Har använt själva kommandot förr i andra databaser men nu helt plötsligt säger den ifrån.
$soka_ip = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM Counter WHERE IP='" . $_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "'"));
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/oskob/beta.oskarart.net/oskarart/index.php on line 18
$total_result = mysql_query("SELECT SUM(Counting) AS totalcount FROM Counter");
$besokare_totalt = mysql_result($total_result, 0);
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/oskob/beta.oskarart.net/oskarart/index.php on line 40
Hela koden:
$startmicrotime=microtime();
$pos = strpos($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], 'MSIE');
if ($pos === false) {
	$usingie = 'false';
} else {
	$usingie = 'true';
require('sidor/conn.php');
if (!isset($_COOKIE["counted"])) {
	$denna_besokare = $soka_ip['Counting'];
	if ( $denna_besokare == "" ) {
		mysql_query("INSERT INTO Counter (Counting, IP) VALUES ('1', '" . $_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "')");
		setcookie("counted", yes, time()+1600);
	}else{
		$denna_besokare ++;
		mysql_query("UPDATE Counter SET Counting='" . $denna_besokare . "' WHERE IP='" . $_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "'") or die(mysql_error());
$result = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM counter");
$unika_besokare = mysql_result($result, 0);
PeeerMedlem sedan mars 20025 362 inlägg
Ersätt
med
$resource = mysql_query("SELECT * FROM Counter WHERE IP='" . $_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "'") or die(mysql_error());
$soka_ip = mysql_fetch_array($resource) or die(mysql_error());
För att få lite bättre felmeddelande.
Mein gut... Hade skrivit med litet c i databasen på webservern...
Det verkar som om min inte är case sensetive för den reagerade intepå att vissa hette counter och vissa Counter.
Skummt.
Tack i alla fall!
Genererad på 380 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
