Besökarräknare
PHP
4 svar · 381 visningar · startad av oskob
Medlem sedan maj 20021 558 inlägg
Hejsan!
Jag har knåpat ihop en besökarräknare som ska visa både antal unika besökare och hur många det är totalt.
Nu ser min kod ut såhär
require('sidor/conn.php');
$result = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM counter");
$count = mysql_result($result, 0);
echo 'Unika besökare: ' . $count;
$resource = mysql_query("select * from counter") or die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($resource) > 0){
	while($data = mysql_fetch_array($resource)){
		$total_count += $data['Count'];
echo 'Besökare totalt: ' . $total_count;
I databasen har jag en kolumn med ip-nummret och en med hur många gånger det ip-nummret har besökt.
Ser alltså ut såhär tex.
|_______IP_______|___Count___|
| 123.12.12.123  |         3 |
| 127.0.0.31     |         1 |
| 125.32.123.122 |         5 |
Det här är ett ganska klumpigt sätt att få det resultatet (syftar på $total_count)
Går det på något sätt att låta en SQL-sats räkna ihop alla värden i en kolumn och returnera resultatet?
Tack på förhand!
RED: och en till liten sak bara: Hur ser php-koden ut för att göra ett radbryt i html-koden? Inte <br> utan ett enterslag.
SELECT SUM (Fältet_som_inte_borde_heta_Count) AS totalcount FROM Counter
\n
$total_result = mysql_query("SELECT SUM (Counting) AS totalcount FROM Counter");
Den klagar på den raden.
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in index.php on line 25
Hur får jag ut värdet sen?
mysql_result($total_result, 0);
så?
RED: Jag bytte namn på kolumnen
Prova att ta bort mellanslaget mellan SUM och (.
Ja! Tack och bock.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
