Fel vid inloggning
PHP
7 svar · 312 visningar · startad av streetrobban
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Tjenare,
Jag har skapat ett inloggningsscript som inte funkar på min localhost. Jag får följande felmeddelande.
Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0
Men när jag kör samma script på webbhotellet jag använder på nätet så funkar det.
Hur kan jag åtgärda detta?
Det låter som om du har ett index i din sessionsarray som är samma som namnet på en variabel.
Typ om du i ditt skript har både $_SESSION['id'] och $id. När register_globals är satt så kommer även $_SESSION['id'] att finnas som $id, och du har en varibelkrock.
Försök att sätta unika index för dina sessionsvariabler, t.ex genom att använda ett prefix typ $_SESSION['sess_var'] eller $_SESSION['sVar'].
Tja Matte. Jag postar koden jag använder nedan så du får se.
logga_in.php
<?php
// Skapa en session med viktig information
session_start();
$active = "1";
$epost = $epost;
$lösenord = $lösenord;
session_register("active");
session_register("epost");
session_register("lösenord");
require '../inkludera/databas.php';
// Kolla om användaren finns
mysql_select_db("databasen");
$get = mysql_query("SELECT * FROM användare WHERE epost = '$epost'");
$userRow = mysql_fetch_array($get);
if($epost == $userRow["epost"] && $lösenord == $userRow["lösenord"] && $userRow['status'] == '1')
        // Gå till admin.php
	echo "ADMIN";
        // Gå till logga_ut.php
	echo "NEJ";
// Stäng databasen
mysql_close($open);
logga_ut.php
<?php
header("Location: index.php");
session_start();
$active = "0";
session_unregister("active");
session_unregister("epost");
session_unregister("lösenord");
session_destroy();
admin.php
<?php
session_start();
if ( $HTTP_SESSION_VARS[ 'active' ] == "1" )
$datum = date("Y-m-d");
$tid = date("H:i");
INNEHÅLL
<?php
<script language=JavaScript>
self.location.replace('logga_ut.php')
<?php
Förstår ärligt talat inte vad du försöker göra i skriptet.
Vad är t.ex.
$epost = $epost;
Tag en koll på vilka variabler du sätter med session_register() och vilka variabler du sedan använder.
Använd inte session_register/session_unregister överhuvudtaget, utan använd dig av sessionsarrayen $_SESSION för att sätta och hämta dina sessionsvariabler.
Använd där index som du inte använder som variabelnamn.
I logga ut, lägg din header efter du kört session_destroy().
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Sätt även register_globals off så inte exempelvis $_GET['id'] kan hämtas som enbart $id.
Matte: Jag hämtar $epost och $lösenord från ett formulär och ger dom samma namn.
Testa något på det här hållet:
<?php
session_start();
$sql = "
  SELECT id FROM användare
  WHERE epost = '{$_POST['epost']}'
        AND lösenord = '{$_POST['lösenord']}'
        AND status = '1'
$get = mysql_query($sql);
if(mysql_num_rows($get) > 0)
    $_SESSION['sess_id'] = mysql_result($get, 0, 'id');
    $_SESSION['sess_passwd'] = $_POST['lösenord'];
    $_SESSION['sess_epost'] = $_POST['epost'];
    $_SESSION['sess_active'] = 1;
    echo "ADMIN";
    echo "NEJ";
// Stäng databasen
mysql_close($open);
Jag la till att hämta och spara `id` som sessionsvariabel, då detta oftast är det snabbast sättet att identifiera användaren när man hämtar från databasen.
För du har väl en id-kolumn ?
När du loggar ut:
<?php
session_start();
$_SESSION = array();
session_destroy();
exit;
Matte: Tack för din hjälp! Jag har en id kolumn för varje användare ja. Jag ska testa scriptet snart. Måste bara sola lite först! Solen steker på bra här! :)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
114 ms — ändringar (db)
