Nybörjarhjälp
PHPur PHP
2 svar · 236 visningar · startad av jeme
jemeMedlem sedan mars 200518 inlägg
Jag har listat rubriker från en databas på första sidan, nu vill jag att man ska kunna klicka på länken och komma till en ny sida där hela inlägget visas.
Går det att hämta informationen från en länk jobb.php?index=2 eller hur ska man lättast göra?
Om det går, hur "hämtar" jag länk informationen på jobb.php sidan?
<?php
			  $connection = mysql_connect("***", "***", "***") or die("Kunde inte skapa koppling!");
			  	  mysql_select_db("***") or die("Kunde inte välja databas");
			 $hamta = "SELECT * FROM jobb ORDER BY datum DESC";
			 $resultat = mysql_query($hamta) or die("Det gick inte att hämta information från databasen!");
			  while($rad = mysql_fetch_array($resultat))
				  print("<p class=scrolljobb><a class=scrolljobb href=jobb.php?index=");
				  print($rad["index"]);
				  print(">");
				  print($rad["rubrik"]);
				  print("</a><br>Publicerad: ");
				  print($rad["datum"]);
				  print("</p>");
			  mysql_free_result($resultat);
GislavedMedlem sedan nov. 20041 740 inlägg
Visst, du får bara göra om frågan mot databasen.
# Hämta variabeln från url
$index = $_GET["index"];
# Kolla att det är en siffra
if(!is_numeric($index)){
  echo "Felaktigt index!";
  exit;
# Ställ frågan
$hamta = "SELECT * FROM jobb WHERE index = '$index'";
Tillägg till Gislaveds svar:
Du bör ha någon åtgjärd, default om man inte sätter ett värde på index. Eftersom det skickas via urlen kan ju användaren skriva vad som helst. Därför bör du börja med att kolla att värdet är satt och har ett vettigt värde:
if (isSet($_GET["index"]) && is_numeric($_GET["index"]))
else $index = <defaultsiffra eller felhantering>;
Ev kan du vilja kolla att värdet inte är -65 eller 7 miljoner (tex), dvs att du har fått in ett vettigt tal.
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
