Ta bort radbrytningar?
7 svar · 543 visningar · startad av streetrobban
streetrobbanMedlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Tjena, prövade att söka på detta i forumet utan vidare resultat. Så jag slänger in en ny tråd och hoppas på det bästa.
Grejjen är den att när folk skriver i min gästbok så blir det ibland så att de lämnar en extra <br/> i sina inlägg. Det är sjukt störande tycker jag då jag måste gå in i efterhand och fixa till det! (Måste ju se snyggt ut)
Jag vet att det går att fixa detta, men vet inte hur. Please help! :)
Exempel:
Av: Robban.
Tjenare, kool sida! Hej då!
Tror att trim borde fungera.
Lägg detta innan du sparar inläggen i databasen
// Tag bort eventuella blanksteg i början eller slutet mm
foreach($_POST as $key => $val){
    $_POST[$key] = trim($val);
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
$text = preg_replace("/(\r\n|\r|\n)+/", "\n", $text);
Innan du kör nl2br() på texten.
[EDIT]
Jag förstod det som inne i texten :)
Men när jag läser Peddas svar så tolkar jag det nog också som han.
Låter dick mitt svar stå kvar, fastän det inte är vad du söker.
Utan att ha kollat på koden. Tar den bara bort blanksteg eller också <br/> ?
Jag vet att den tar bort blanksteg, men jag tror att den även tar bort radbrytningar. (Om du menar min kod)
r/
Jag använder koden främst för att kolla så ett fält från ett formulär som inte får vara tomt inte enbart innehåller blanksteg. Så det är ju bra att använda ändå, så ingen postar ett inlägg i gäsboken med enbart blanksteg.
trim() tar bort mellanslag, radbrytningar och tabbar från början och slutet på strängen.
jOOOLMedlem sedan sep. 200436 inlägg
Pedda om du kör trim() på en sträng som enbart innehåller tabbar, blanksteg och radbrytningar så returneras NULL. Så egentligen behöver man inte den där maxxad preg_replace koden :)
Mattes kod plockar bort "extra" blanktecken inuti ett textblock. Dvs om man skriver något i stil med:
Jag är sååå cooool
eftersom jag kan slå retur flera gånger i följd!
så blir det:
Jag är sååå cooool
251 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
130 ms — hämta forumlista (db)
118 ms — hämta statistik (db)
