Foto bläddrare
PHP
2 svar · 416 visningar · startad av dreas
Medlem sedan jan. 2004140 inlägg
Hey!
Håller på med en sida där jag laddar upp foton via ett script som även skapar thumbnails. Dessa foton placeras i olika grupper/händelser som skrivs in i databasen.
Jag är i färd med att presentera fotona och även stora bilden som thumbnailsen länkar till. So far so good. När jag nu vill skapa ett script att bläddra bland dessa foton (dvs "Föregående/Nästa" på den sida där den stora bilden visas).
Jag har hittat en hel del scripts här, fått många att fungera dock inte på det sätt jag vill. Det verkar nämligen som att merparten av de script som finns söker igenom fotona i katalogen, och inte igenom databasen. I och med att jag _måste_ kunna sortera efter PlaceID (grupp/händelse), så måste jag även generera scriptet igenom databasen då PlaceID inte finns i filnamnet.
Skickar med lite kod:
<?php
  $getAT = $_REQUEST['AT'];
  $getID = $_REQUEST['ID'];
// Räkna antal poster efter PlaceID
$rakna = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS cntAntal FROM photo WHERE PlaceId=$getAT", $connect);
$row = mysql_fetch_array($rakna);
$antal = $row['cntAntal'];
echo "Det finns " . $row['cntAntal'] . " filmer.";
$query = "SELECT * FROM photo WHERE placeID=$getAT";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error() . " when executing " . $result);
Har testat följande script, och fått det att fungera dock utan de villkor jag skrivit ovan i och med att denna läser in bildfilerna direkt
<?php
$ID = 3;
if (isset($_REQUEST["ID"])) $ID = intval($_REQUEST["ID"]);
$way = $_GET['way'];
$type.="&way";
$fil= $ID."_large.jpg";
while(!file_exists($fil) and $ID>=3 and $ID<=24){
$ID=$ID+$way;
$fil="./pics/bilder/" .$ID."_large.jpg";
$type="<img src=" .$fil ."><br><br>";
if($ID>3) {
$type.="<a href=fotoView.php?ID=";
$type.=$ID-1;
$type.="&way=-1>Förra</a>    ";
if($ID<24) {
$type.=$ID+1;
$type.="&way=1>Nästa</a>    ";
echo($type);
ID värdena sattes för att testa.
Finns det något sätt att modifiera scriptet så att den läser från databasen istället, eller vet någon ett script som direkt gör detta?
Nu blev det sådär vansinnigt långt igen :)
/Andreas
Medlem sedan mars 2001148 inlägg
Skall du inte "bara" istället plocka från databasen, som du gör, och där har du kanske filnamn till bilderna, och presentera dem?
Jo, är så tanken är. Fast problemet är att jag inte har någon aning om hur jag förflyttar mig i databasen. Tänkte använda mig av ovanstående kod, fast göra om den till att läsa av från databasen och inte från filerna.
Alltså använda mig av den här $way funktionen, kolla ifall det är -1 eller +1 till ID.
Har trixat lite.. men det fungerar inte som det ska. Den läser fortfarande från katalogen, och alltså inte från databasen.
Förra och nästa verkar uppfyllas på rätt sätt, så vitt jag vet.
    <?php
$query = "SELECT * FROM photo WHERE ID=$getID";
$rad = mysql_fetch_array($result)
// Bildväljare
$ID = 1;
$type.="&way";
//$fil= $ID."_large.jpg";
$fil= "pics/bilder/" .$getID. "_large" .print($rad["Photo"]);
while(!$ID>=1 and $ID<=$antal){
$ID=$ID+$way;
//$type="<img src="pics/bilder/" .$getID. "_large" .print($rad["Photo"]). "><br><br>";
if($ID>1) {
$type.="<a href=fotoView.php?AT=". $getAT ."&ID=";
$type.=$ID-1;
if($ID<$antal) {
$type.=$ID+1;
echo($type);
Den är rätt stökig, när jag sitter o knåpar ihop lite själv blir det oftast så ;)
Tacksam för all hjälp!
129 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
