Kan man inte returnera ett resultathandtag från en databasförfrågan från en klass??? Varför inte? :q
Klasstrul
6 svar · 275 visningar · startad av aasah
OK... Vad är det jag inte ser.... Utskrift från klassen går jättefint, utskrift av det returnerade handtaget funkar inte alls! PHP är i version 4.x
körning skrev:
Loaded.DB: 1!db: 0 => Anna
db: 1 => -
db: 2 => a
db: 3 => 0000-00-00
db: 4 => 1
db: 5 => 0
db: 6 => -
db: 7 => 1
HmmmmDB: 1!db: 0 => Anna
db: 1 => -
db: 2 => a
db: 3 => 0000-00-00
db: 4 => 1
db: 5 => 0
db: 6 => -
db: 7 => 1Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/aasah/.../QPsecFuncs.php on line 183
After
//Min klass - full av felsökningsfunktioner
<?php
class DBConnMySQL {
var $db = "";
var $res = "";
function DBConnMySQL() {
mysql_connect(...);
$this->db = mysql_select_db(...); //Numera (efter spangos svar nedan)
//$this->res = array("res" => "", "no" => -1);
function getUsers() {
$sql = "SELECT * FROM User";
$res["res"] = mysql_query($sql) or die("DB");
$res["no"] = mysql_num_rows($res["res"]);
return $this->res;
function printUsers() {
echo "DB: ".$res["no"]."!";
while ($row = mysql_fetch_array($res["res"],MYSQL_NUM))
foreach ($row as $ix => $val)
echo "db: $ix => $val<BR> ";
function getU() {
$res = mysql_query($sql) or die("DB");
$no = mysql_num_rows($res);
return $this->res;
function printU() {
echo "DB: $no!";
while ($row = mysql_fetch_array($res,MYSQL_NUM))
//anrop och annat kul - i annan fil
echo "Loaded.";
include_once($path."QPdbClass.php");
$db = new DBConnMySQL();
$db->printUsers();
$resArr = $db->getUsers();
if ($resArr["no"] > 0) {
while ($row = mysql_fetch_array($resArr["res"]))
echo "$ix => $val, ";
else echo "Hmmmm <BR><BR>";
$db->printU();
$res = $db->getU();
while ($row = mysql_fetch_array($res))
echo "After <BR><BR>";
Du glömmer bort "this" i konstruktorn. Så här ska det vara:
mysql_connect(...);
[b]$this->db[/b] = mysql_select_db(...);
$db är en lokal variabel i konstruktorn, medan $this->db är en medlemsvariabel i klassen :)
Jo, det är ju riktigt! Men... jag har fixat det och resultatet är indentiskt likadant som förut. Alltså kvarstår problemet.
Inte för att jag fattar varför men det faktum att de båda printmetoderna faktiskt fungerade även innan det stod $this->db i konstruktorn tyder ju på att variabeln faktiskt fick rätt värde innan också. Hur nu det gick till? (Annars skulle väl inte mysql_query ha kunnat hämta värdena från min databas heller?) :q
ÅÅÅÅÅÅH! Tusen tack!!! :D Vad man kan vara blind ibland....
