fel på fotogalleri
PHP
2 svar · 200 visningar · startad av mr.mainline
Medlem sedan feb. 2003777 inlägg
Jag hittade ett fotogalleri,som passar mig,men när jag kör installations filen får jag upp detta felmeddelande, detta fattar jag "Images Directory is not-writable (chmod ./images/ to 777 to fix)" men inte detta "Safe Mode is on" hur fixar jag det?
Checking your server before installation
File uploads enabled
GD Enabled
Unfortunately the following settings are not compatible with All Hype PHP Photo Gallery.
They must be changed before installation can continue!
Safe Mode is on
Safe Mode är en inställning på servern som endast serveradministratören kan ändra. Mao, det enda du kan göra är att be administratören att stänga av det.
Det som safe-mode kan ge problem med är om det i skriptet ska skapas nya kataloger. Då kommer du inte att kunna spara några bilder till den katalogen p.g.a. rättigheter.
Detta brukar kunna lösas genom att istället använda FTP-funktioner för att skapa kataloger.
En annas sak med safe-mode och filuppladdning är att en del äldre skript använder copy(), vilket inte fungerar under safe-mode.
Byter man ut copy() mot det lite modernare move_uploaded_file() så brukar det fungera även under safe-mode.
Annat som kan ge problem med safe-mode är om det i skriptet används några system() eller exec().
Där finns dock ingen lösning på det hela, mer än att försöka koda om så dessa funktioner inte behövs.
121 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
