Localhost
4 svar · 363 visningar · startad av adde
addeMedlem sedan jan. 2000120 inlägg
Efter lite om och men hittade, och installerade jag
WAMP5 1.4.4 som inehåller:
- PHP 5.0.4
- Apache 1.3.33
- MySQL 4.1.10a
- PHPmyadmin 2.6.1-pl3
- SQLitemanager 1.0.4
detta fick igång allt och jag började testa lite php kodning. Det fungerade bra ända tills jag startade om datorn, då hittar datorn/webbläsaren inte längre localhost, utan säger bara sidan inte kan visas.... Jag installerade då om WAMP, vilket ser ut att fungera, men problemet återstår... Localhost kan inte hittas..
""Sidan kan inte visas
Sidan du söker efter är inte tillgänglig för tillfället. Det kan bero på tekniska problem med webbsidan eller så behöver du justera inställningarna för webbläsaren. ""
Någon som har något förslag på vad detta kan bero på???
Kent.JMedlem sedan aug. 2001153 inlägg
Prova 127.0.0.1? Hur ser du att WAMP är igång då? Har du det som en service som är igång?
nu funkar localhost
gjorde så att jag avinstallerade wampen om installerade apache webbsevern separat, därefter installerade jag php, men det fungerar inte, webbläsaren känner inte igen php filerna, så det går inte kika på dem..
Du måste ställa in apache med ... läs installationinstruktionerna.
Nu funkar det!
Tack för hjälpen, de var ett program i bakgrunden som ställde till det, nu fungerar allt som det ska!
122 ms — hämta forumlista (db)
