Problem med att ändra storlek på stora bilder
PHP
5 svar · 334 visningar · startad av Tinwëlint
Medlem sedan maj 2004451 inlägg
När jag försöker ändra storlek på större bilder (runt 1MiB) så brukar min server inte vilja:
Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 4096 bytes) ...
Det där gällde funktionen imagecreatefromjpeg() när jag stoppade in en fil på 1,2MiB.
Den storleken är ju inte för mycket (allowed memory size = 8MiB).
Vad skapar imagecreatefromjpg() som blir så stort?
Finns det något bra sätt att hantera stora bilder?
Ska du använda GD-funktionerna mot bilder av lite större storlek så blir det till att be webbhotellet öka på allowed memory size.
Det är storleken i pixel det rör sig om, och jag har för mig att någonstans runt 1000x800 så blir bilden för stor för GD att hantera med default-storlek på memory-size.
Det första GD gör med bilden är att packa upp den och i den vevan tar bilden större plats än den tillåtna.
Vad trist.
Man kan inte gå förbi "uppackningen" på något vis?
Medlem sedan juli 2004103 inlägg
Ingen som sitter på lösningen?
Jag har exakt samma problem som beskrivs, hur löser jag problemet med eller utan GD?
Webbhotellet lär inte hjälpa mig...
Tacksam för alla svar
B3rra
För stor, kan man minska?
Ingen som vet hur man löser problemet då jag inte har möjlighet att få mer memorysize?
kod:
problemet uppstår ju när man kör imagecreatefromjpg()
Skulle det vara möjligt att innan denna förminska kvaliten (storleken på bilden) så att man sen kan köra vidare.
Jag försöker få ordning på et script från hotscript.
function.php
 * This script is copyright PHPGarage.com (On Line Construction Inc.). It may be used,
 * changed, and distributed freely as long as this message and/or some type of recognition
 * is given to PHPGarage.com or On Line Construction Inc.
 * [url]http://www.phpgarage.com[/url]
 * [url]http://www.onlineconstructioninc.com[/url]
function ResizeImage($im,$maxwidth,$maxheight,$name){
	$width = imagesx($im);
	$height = imagesy($im);
	if(($maxwidth && $width > $maxwidth) || ($maxheight && $height > $maxheight)){
		if($maxwidth && $width > $maxwidth){
			$widthratio = $maxwidth/$width;
			$RESIZEWIDTH=true;
		if($maxheight && $height > $maxheight){
			$heightratio = $maxheight/$height;
			$RESIZEHEIGHT=true;
		if($RESIZEWIDTH && $RESIZEHEIGHT){
			if($widthratio < $heightratio){
				$ratio = $widthratio;
			}else{
				$ratio = $heightratio;
		}elseif($RESIZEWIDTH){
		}elseif($RESIZEHEIGHT){
    	$newwidth = $width * $ratio;
        $newheight = $height * $ratio;
		if(function_exists("imagecopyresampled")){
      		$newim = imagecreatetruecolor($newwidth, $newheight);
      		imagecopyresampled($newim, $im, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
		}else{
			$newim = imagecreate($newwidth, $newheight);
      		imagecopyresized($newim, $im, 0, 0, 0, 0, $newwidth, $newheight, $width, $height);
        ImageJpeg ($newim,$name . ".jpg");
		ImageDestroy ($newim);
	}else{
		ImageJpeg ($im,$name . ".jpg");
och filen shrinkimage.php
// Filename to store image as (no extention)
$FILENAME="image_name";
// Width to reszie image to (in pixels)
$RESIZEWIDTH=400;
$RESIZEHEIGHT=400;
// DO NOT EDIT BELOW HERE -----------------------------------------
include("function.php");
if($_FILES['image']['size']){
	if($_FILES['image']['type'] == "image/pjpeg" || $_FILES['image']['type'] == "image/jpeg"){
		$im = imagecreatefromjpeg($_FILES['image']['tmp_name']);
	}elseif($_FILES['image']['type'] == "image/x-png" || $_FILES['image']['type'] == "image/png"){
		$im = imagecreatefrompng($_FILES['image']['tmp_name']);
	}elseif($_FILES['image']['type'] == "image/gif"){
		$im = imagecreatefromgif($_FILES['image']['tmp_name']);
	if($im){
		if(file_exists("$FILENAME.jpg")){
			unlink("$FILENAME.jpg");
    	ResizeImage($im,$RESIZEWIDTH,$RESIZEHEIGHT,$FILENAME);
    	ImageDestroy ($im);
<html>
<title></title>
<body bgcolor="#C2C287" text="#000000" id="all" leftmargin="10" topmargin="10" marginwidth="10" marginheight="10" link="#660000" vlink="#660000" alink="#660000">
<br><br>
<img src="<? echo($FILENAME.".jpg?reload=".rand(0,999999)); ?>"><br><br>
<form enctype="multipart/form-data" method="post">
<b>Resize Image</b><br>
<input type="file" name="image" size="50"><br><br>
<input type="submit" value="Upload Photo">
</html>
Hoppas på svar
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
