session-tid
5 svar · 808 visningar · startad av Prime_66
Prime_66Medlem sedan aug. 2004290 inlägg
Hur skriver jag om vill att mina sessions "ska vara" i 20 minuter. var ska jag skriva det? på varje sida som använder sessions?
kjellMedlem sedan dec. 1999757 inlägg
20 minuter, delvis 1440 sekunder, är standard.
Skriv <?php echo phpinfo(); ?> i en fil och skicka upp den. Där framgår vilket värde du har på servern.
[r]
Komplement till förslaget nedan.
Kör du Apache kan du lägga till det i en .htaccess-fil
php_value session.gc_maxlifetime 1440
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Har du inte tillgång till php.ini kan du sätta din session-tid med följande (överst på varje sida):
ini_set('session.gc_maxlifetime', 1200);
session_cache_expire(1200);
session_save_path($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/sessions");
session_start();
Skriv <?php echo phpinfo(); ?> i en fil och skicka upp den. Där framgår vilket värde du har på servern....
Vad står det på den aktuella raden? :q Hittar det inte....
Skulle gissa att det står: session.gc_maxlifetime
Rättelse
Min huvudräkning är visst inte vad den borde vara men antar att någon redan räknat ut att 1440 sek. blir 24 min. Standard är alltså 24 minuter och inte 20 som jag först skrev.
123 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
