Dela upp/Sortera
3 svar · 269 visningar · startad av Yossarian
YossarianMedlem sedan aug. 200469 inlägg
Vill fuska till det lite med uppdelning/sortering av data från databas. Kommit halvvägs med min fulkod. Nån som vill hjälpa till? Vad som händer nu...är...att första tabellcellen blir bra. Men sen lägger sig resten i cell 2 på en enda rad?
Koden:
<TABLE width=98%>
     <TR>
     <TD>
     $query = "SELECT * FROM grupper WHERE  grupp= '$grupp' AND alternativ='l' ORDER BY titel ASC";
     $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
     $antalrader = mysql_num_rows($result);
     $sidor=ceil($antalrader/3);
     $i = 1;
     echo '<table bgcolor="#F9F7F7" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><B>LASERTONER</B><BR><BR></td><tr><td>';
     while($row = mysql_fetch_array($result)) {
     <a class="meny" target="main_shop" href="webshop.php?page=vgrupp&id=<?=$row["id"]?>&maskin=<?=$row["titel"]?>"><?=$row["titel"]?></a>
     if ($i%$sidor == 0) {
     echo '</TD><TD>';
     } else {
     echo '<BR>';
     $i++;
     </TABLE>
     </TABLE>
Här kan man se hur d blir...
http://www.daytoner.com/meny2_test.php?grupp=hp
ett problem kan vara att du aldrig avslutar din TR, finns på flera ställen i din kod
sen vet jag inte vad du tänkt att
     </TABLE>
     </TABLE>
skulle göra, du bör no kontrollera din HTML-kod så den blir ordentlig
sen när jag tittade på resultatet så ser jag att du int heller avslutar body och html
hur vill du egentligen att sidan ska se ut?
ska de bli tre kolumner med alla produkter?
hur ska kolumnerna fyllas? alltså ska först första kolmumnen fyllas sedan andra och sist tredje eller ska den byggas upp radvis?
Nja, html-koden är nog korrekt...klistrade inte med början o slutet av dokumentet. Kändes onödigt.... Utan tog delen med koden som jag behövde hjälp med. Fast visst, glömt nån <TR> o <TD> såg jag där...ska justera.
Sen ska det fyllas på i 3 kolumner ja. I bokstavordning, där dom första 15 (beroende på hur många produkter d är/kategori) hamnar i den första/vänstra. Sedan kommer 15 i nästa o sen får man se hur många som hamnar i den sista...efter det inte alltid är jämt antal produkter som ska delas upp.
Jag har hackat lite.. här får du t.ex 3 celler per rad oberoende av hur mycket det finns i DB´n
$get_yossarian = mysql_query($sql) or die ("<h2>ERROR: </h2>".mysql_error());
if ($antal = mysql_num_rows($get_yossarian) > 0) {
<table width="100%">
$cell = 0;
while ($row = mysql_fetch_array($get_yossarian))
	if ($cell == 0) {
	    echo "<tr>\n";
	echo "<td width=\"33%\">\n";
	echo $row['Yossarian']."\n";
	echo "</td>\n";
	$cell++;
	if ($cell == 3) {
	    echo "</tr>\n";
	    $cell = 0;
if (($cell < 3) && ($cell != 0)) {
	for ($ss = $cell; $ss < 3; $ss++) {
		echo "<td width=\"33%\">-</td>\n";
		if ($ss == 3) {
		    echo "</tr>\n";
</table>
