Deklarera Doctype m.m. får PHP att balla ur
PHP
9 svar · 399 visningar · startad av K@llen
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Tja,
På mina xhtml-sidor använder jag följande överst på sidorna:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
Men rad 1 får PHP att balla ur. Varför?, antar att det har med <?xml... att göra som missförstås som <?php...
Kanske ska jag skriva på annat sätt eller hur löser jag detta?
Kan du inte köra
<? echo "<?xml version=\\"1.0\\" encoding=\\"ISO-8859-1\\"?>"; ?>
Gislaved: Känns lite som en fullösning. ;)
Man kanske ska skippa första raden och bara köra:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="sv" xml:lang="sv">
Medlem sedan aug. 2001153 inlägg
Vet inte vad du kör för webserver och sådär. Men du kan bli striktare för php att man måste skriva <?php och inte bara <? för att "starta" phpmode.
Står säkert i inställningsfilen för php nånstans :)
i php.ini
; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized.
; NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or
; libraries that are meant for redistribution, or deployment on PHP
; servers which are not under your control, because short tags may not
; be supported on the target server. For portable, redistributable code,
; be sure not to use short tags.
short_open_tag = On
Sätt den till off istället så slipper du problemet
short_open_tag är ju tyvärr något man inte kan sätta själv med ini_set() i de senare PHP-versionerna. :/
Prova att skriva följande i .htaccess (om du har den möjligheten)
php_flag short_open_tag off
Annars kan du ju be webbhotellet sätta inställningen åt dig?
Tack Peeer, funkar fin fint! :D
Gött! :)
Medlem sedan juni 20054 inlägg
Hade samma problem, nu funkar det men designen ryker totalt.
som XHTML (som det skall se ut):
och i PHP (så det inte skall se ut):
Det mörka med ränder är "headern" som ligger rätt i xhtml dokumentet men lägger sig bakom allt i php dokumentet.
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
