Tjenare!
Jag har sökt men hittar riktigt inget som passar?
Kanske jag som är lite trög? :birp
Jag vill helt enkelt ha ett enkelt loginscript i PHP?
Någon som har ett, som vill dela med sig lite?
Tacksam för svar.
7 svar · 993 visningar · startad av Gabbe
Tjenare!
Tacksam för svar.
Ska den använda mysql?
Här är ett isåfall. http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=867126#post867126
Du kan ju även kolla i scriptarkivet.
Jupps det var mycket bra, men ett problem?
Ska jag inte skapa en tabell i MySQL?
Vad ska jag då skriva?
Tacksam för svar och tack för ett bra script! :)
Om du har ett webbhotell brukar det finnas en länk till nåt som heter phpmyadmin som du kan använda.
Jo, men jag vet inte hur jag ska göra för att skapa tabellen! :(
Sådana script som man laddar ner brukar det följa med en te.x
databas.php som skapar tabellen automatiskt!
Döp denna fil till vad du nu vill, t.ex databas.php
<?php
// Byt ut mot dina inloggningsuppgifter och databas
$mysql_server = "localhost";
$mysql_user = "gabbe";
$mysql_password = "pass";
$mysql_database = "databasnamn";
// Namn o lösenord till inloggningen
$namn = "Gabbe";
$losen = "test";
$conn = @mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password) or die("Kunde inte ansluta till databasen.");
mysql_select_db($mysql_database, $conn);
# Struktur för tabell 'users'
mysql_query("CREATE TABLE users (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
username varchar(50) NOT NULL default '',
password varchar(32) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;") or die (mysql_error());
$sql = "INSERT INTO users(username, password) VALUES('$namn', '$losen')";
mysql_query($sql) or die ("Kunde inte föra in uppgifter i databasen.");
echo "Allt ok.";
Tack ska du ha Pedda!
Hmm, får lite problem när jag ska logga in!
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/web2137/domains/essenza.se/public_html/admin1/check.php on line 19
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/web2137/domains/essenza.se/public_html/admin1/check.php:19) in /home/web2137/domains/essenza.se/public_html/admin1/check.php on line 20
