Låta enbart inloggade användare ladda ned vissa filer
PHP
8 svar · 492 visningar · startad av jme
Medlem sedan maj 20012 237 inlägg
Jag vill att inloggade användare skall kunna ladda ned vissa filer.
Hur kan jag göra filerna tillgängliga för enbart inloggade personer?
Jag har filerna i en skyddad katalog som man inte kan nå direkt, t ex genom att skriva sökvägen till katalogen i web-läsarens URL-fält.
Ja då har du ju redan löst problemet. I den koden du använder för att streama ut filerna till besökarna lägger du bara till en koll om besökaren är inloggad (ex. genom att en viss session finns).
Vad menar du med att streama ut filerna? :)
Är det skillnad då på att om användaren skriver t ex https://www.address.com/filer/fil.zip
och att servern listar filerna så att man kan ladda ned dem?
Eftersom filerna inte var åtkommliga direkt från webbläsaren har du väl någon form av script som läser in filen och skickar den till besökaren? Det är det som är streaming.
<?php
if(isset($_SESSION['woo'])){
       header ("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
       header ("Content-Type: application/octet-stream");
       header ("Content-Length: " . filesize($theFile));
       header ("Content-Disposition: attachment; filename=$theFileName");
       readfile($theFile);
Just nu har jag inget 100%-gt skydd då användaren kan ladda ned filen om han/hon vet namnet på den.
Raden_header ("Content-Type: application/octet-stream");
ger mig:
Fatal error: Call to undefined function: ÊÊÊÊÊÊÊheader() in /Library/WebServer/Documents/jme/test.php on line 10
hmm
Nu får jag istället ett felmeddelande att filen inte kan laddas ned för att användaren inte har acces till filen. Kan även vara så att www-servern inte har access till filen.
Strul med nedladdning av filer/Apache
Jag har följande html-sida:
<a href="test2.php?file=dslmodems.pdf">dslmodems.pdf</a>
<a href="test2.php?file=jsf-blank.zip">jsf-blank.zip</a>
Nedan har jag innehållet i test2.php
<?php
session_start();
$file = $HTTP_GET_VARS['file'];
$theFile = "C:/Apache/Apache2/htdocs/jme/secret/" . $file;
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Disposition: attachment; filename=$file");
readfile($theFile);
exit();
Om jag väljer en av länkarna så får jag möjligheten att spara filen.
Det funkar bra.
Trycker jag däremot på en länk och sen trycker på "avbryt" så skiter sig Apache. Försöker jag nå sidan som visade länkarna så laddas sidan inte längre. Jag måste starta om Apache för att det ska funka igen.
Inte ens http://localhost funkar då.
Btw, katalogen secret är skyddad med htaccess.
Medlem sedan juli 200255 inlägg
Det funkar bra.
Jag har samma problem, hur löste du detta?
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
138 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
