thumbnails generering
PHPur PHP
12 svar · 597 visningar · startad av mhedda
Medlem sedan feb. 2000385 inlägg
Hejsan!
Jag har ett litet problem jag har denna kod för att skapa thumnails automatiskt men jag får denna felmeddelande efter det att den har skapat thumbnails och visat dom.
Warning: imagecreatefromjpeg(C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs/): failed to open stream: Permission denied in c:\inetpub\wwwroot\tester\thumbsCreate.php on line 4
Warning: getimagesize(C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs): failed to open stream: Permission denied in c:\inetpub\wwwroot\tester\thumbsCreate.php on line 6
Warning: imagecopyresized(): supplied argument is not a valid Image resource in c:\inetpub\wwwroot\tester\thumbsCreate.php on line 13
Warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in c:\inetpub\wwwroot\tester\thumbsCreate.php on line 19
function CreateThumbNails($file2) {
    // Hämta orginalbilden.
	echo "C://inetpub/wwwroot/tester/img/".$file2."/";
    $source_img = imagecreatefromjpeg("C://inetpub/wwwroot/tester/img/".$file2."/");
    //size
	list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("C://inetpub/wwwroot/tester/img/".$file2);
    // Skapa en ny bild för en thumbnail.
    $new_W = 100;
    $new_H = 75;
    $destination_img = imagecreate($new_W,$new_H);
    // Skapa thumbnail
     imagecopyresized($destination_img,$source_img,0,0,0,0,$new_W,$new_H,$width,$height);
    // Skapa jpeg bild.
    imagejpeg($destination_img,"C:/inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs/".$file2,30);
    // Förstör temporära bilderna.
    imageDestroy($source_img);
    imageDestroy($destination_img);
	//Slut skapa thumbnails
// skapa en tom array för bilderna
$files = array();
if ($handle = opendir('img')) {
    while (false !== ($file = readdir($handle))) {
        if ($file != "." && $file != "..") {
        $files[] = $file;
    // Sorterar
    sort($files);
    // Skriv ut
    foreach($files as $file2) {
      	echo "<img src=\"img/thumbs/".$file2."\"><br>";
		CreateThumbNails($file2);
    closedir($handle);
Jag tror att det möjligtvis kan vara loopen som kör något varv för mycket och inte hitter någon bild.
Eller vad kan det vara?
MVH hedda
Hej igen!
En liten fråga till.
Hur kan man få bilderna att visas så här
bild1 bild2 bild3 bild4
bild5 bild6 bild7 bild8 osv..
Istället för
osv..
Som det blir nu
MVH hedda
Medlem sedan juni 20006 032 inlägg
mhedda skrev:
Hej igen!
Istället för
osv..
Som det blir nu
MVH hedda
http://schluter.no-ip.com/showsource/index.php?sida=lista_bilder_i_tabell&visa=1
Tack pedda!
You have made my day:
Lysande nu försvann error meddelandet på köpet.
Trevlig helg på dig.
MVH hedda
Hej igin!
Nu ser jag att dom här
acd2C0.tmp
thumbnails
kommer upp och då blir
det X bilden kan inte visas. Vad skall man göra för check för att få bort detta?
MVH hedda
Nu blir thumbnails svarta
Varför?
MVH hedda
Kan du posta lite kod så vi ser hur det ser ut nu?
Varför?
Kör du GD2 ?
Då måste du använda imagecreatetruecolor istället för imagecreate, annars blir bilderna svarta.
Har du GD2 bör du också använda imagecopyresampled istället för imagecopyresized. Du får lite bättre bildkvalitet då.
Tack så jätte mycket nu verkar det funka nästan:-)
Förrutom att det blir error
Warning: getimagesize(C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs): failed to open stream: Permission denied in c:\inetpub\wwwroot\tester\imgShow.php on line 9
Warning: imagecreatefromjpeg(C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs): failed to open stream: Permission denied in c:\inetpub\wwwroot\tester\imgShow.php on line 11
Warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in c:\inetpub\wwwroot\tester\imgShow.php on line 18
Warning: imagedestroy(): supplied argument is not a valid Image resource in c:\inetpub\wwwroot\tester\imgShow.php on line 24
Och sen visar den bilderna samt en svart, men det verkar som den går ett varv och tar sökvägen fram till thumbs"C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs" utan bildnamn.
Kod
$direction="/tester/";
$url="C://inetpub/wwwroot/tester/img/";
$thumbnail="C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs/";
//Skapa thumbnails funktion*************************************************************************
function CreateThumbNails($file2,$url) {
    //size
	list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($url.$file2);
    $source_img = imagecreatefromjpeg($url.$file2);
    $new_W = 100;
    $new_H = 75;
    $destination_img = imagecreatetruecolor($new_W,$new_H);
    // Skapa thumbnail
     imagecopyresampled($destination_img,$source_img,0,0,0,0,$new_W,$new_H,$width,$height);
    // Skapa jpeg bild.
    imagejpeg($destination_img,"C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs/".$file2,75);
    //echo $file2.$width.$height;
	//Slut skapa thumbnails*****************************************************************************
	//Hämta och visa bilder
function imageDisplay()
global $direction,$url,$thumbnail;
// skapa en tom array för filerna
$files = array();
if ($handle = opendir($url)) {
    // Hur många kolumner ska tabellen ha?
    $sakerPerRad = 4;
    echo "<table border=\"0\" align=\"center\" cellpadding=\"25\" cellspacing=\"0\">\n";
    $col = 1;
        // Ta bort filer som inte ska listas
        if ($file != "." && $file != ".." && $file != "tester") {
            // Resten ska in i arrayen
            $files[] = $file;
        // starta raden
        if(($col) == 1) {
            echo "<tr>\n";
         CreateThumbNails($file2,$url);
        echo "<td><div align=\"center\"><a href=".$url."/".$file2."><img src=".$thumbnail.$file2." border='0' width='100' height='75'></a><br />$file2</div></td>\n";
        // stäng rad
        if($col == $sakerPerRad) {
            echo "</tr>\n";
            $col = 1;
        } else {
            $col++;
    closedir($handle);
    // fylla tomma rutor
    while(($col) <= $sakerPerRad) {
        echo "<td>&nbsp;</td>\n";
        echo "</tr>\n";
        break;
        $col++;
echo "</table>\n";
Hur skall man göra för att få bort detta?
MVH hedda
Är det någon som vet?
Så här ser sidan ut som jag visar bilderna på.
include("imgShow.php");
//include("thumbsCreate.php");
imageDisplay();
Tack på för hand.
MVH hedda
Är det någon som vet hur man får bort filen thumbs.file.
Det verkar vara det att den loopar igenom försöker få getsize på thumbs.file i thumbnailMappen som skapas aoutomatiskt när man skapar thumbnails. Därför genereras error samt att den visar en svart ruta av thumbs.file.
Någon som vet?
MVH hedda
Du får välja bort den i samband med stt du loopar katalogen:
if ($file != "." && $file != ".." && $file != "tester" && $file != 'thumb') {
Tackar för svaret jag tänkte ungefär så.
Jag kollar om det är en jpg.
Så nu funkar det.
Här är koden.
//Bildvisnings variabler.
//global $direction,$url;
 // kolla filändelsen
    $filandelse = explode('.',$file2);
    $sort = count($filandelse) - 1;
    $so = $filandelse[$sort];
			if(($so=="jpg")||($so=="jpeg")){
    			//size
						$new_W = 100;
						$new_H = 75;
						// Skapa thumbnail
						// Skapa jpeg bild.
						imagejpeg($destination_img,"C://inetpub/wwwroot/tester/img/thumbs/".$file2,100);
$files = array();
    $sakerPerRad = 4;
    $col = 1;
    $filandelse = explode('.',$file);
			//if(($so=="jpg")||($so=="jpeg")){
        if ($file != "." && $file != ".." && $file != "" && $so=="jpg") {
            $files[] = $file;
        // starta raden
        if(($col) == 1) {
            echo "<tr>\n";
		// stäng rad
            echo "</tr>\n";
            $col = 1;
        } else {
            $col++;
    closedir($handle);
        echo "</tr>\n";
        break;
        $col++;
echo "</table>\n";
//Slut hämta och visa bilder
MVH hedda
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
