Nyhetsbrev
1 svar · 318 visningar · startad av Abbedissan
AbbedissanMedlem sedan okt. 200434 inlägg
Jag får detta felsvar när jag ska försöka installer och skicka ett mail från en nyhetsbrev kod.
Warning: set_time_limit(): Cannot set time limit in safe mode in /customers/jahopp.se/jahopp.se/httpd.www/MyMail/admin/send.php on line 397
Rad 397 ser ut såhär...
set_time_limit(300);
Var inställd på 0 från början, men ändrade den till 300. Då gick det att skicka iväg ett mail, men bara till en av adresserna som e inlaggda, hur kan de va så? (och va e felet?)
Kör du servern i safe mode så kan man inte använda set_time_limit.
Det går inte att gå runt det utan att ändra safe mode eller ändra time limit i php.ini
Har du sidan hos ett webbhotell så går ju inget av detta att ändra själv.
/r
set_time_limit används för att begränsa hur länge ett skript får köras. Anledningen till att som hade satt 0 är att då får det köras hur länge som helst, annars så kanske det avbryts innan den har hunnit skicka alla mail.
Om jag minns rätt så är default inställningen 30 sek. om man inte anger något annat.
145 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
