move_uploaded_file()
4 svar · 399 visningar · startad av Humble
HumbleMedlem sedan nov. 20044 inlägg
Försöker få till ett fotoalbum, där denna funktion ingår. Eftersom det är på b-one.net så är som jag fattat register_globals=off samt att dom kör i safe mode on. Får alltså felmeddelande att funtionen move-uploaded_file inte funkar. Kan dock se att tmp_filen finns. Kan man kringgå detta på något sätt ex. med copy(). Har en aning om jag sett detta någonstans.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
copy fungerar inte under safe_mode, men däremot ska move_uploaded_file göra det.
Hur ser din kod ut ?
Vad får du för felmeddelande ?
felmeddelande
move_uploaded_file(): URL file-access is disabled in the server configuration
och failed to open stream: no suitable wrapper could be found samt move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp/phpz4csVu' to 'http://www.mindomän.se/album/images/sunset.jpg' .
Här är koden:
<?php
include "album_config.inc.php";
// Use Heredoc syntax to format the XHTML form
$addPhotoForm = <<< addPhotoForm
<p>Add a photo to the album</p>
 <!-- Här har jag ändrat action sidan eftersom fel filnamn kommentaren inom HTML eftersom Heredocsyntax-->
<form action="add_photo.php"
enctype="multipart/form-data" method="post">
<p>
          Photo:<br />
		  <input name="photo" type="file" />
		  </p>
     <p>
	 Descriptive Title:<br />
	 <input type="text" name="title"
	 size="40" maxlength="80" value="" />
	 </p>
     <p>
	 Description:<br />
	 <textarea name="description"
	 rows="3" cols="40"></textarea>
	 </p>
     <p>
	 <input type="submit" value="Add photo!" />
	 </p>
addPhotoForm;
// If the user has submitted a file for uploading.
if (is_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'])){
# Add the photo to the MySQL database
add_photo($_FILES['photo']['name'], $_POST['title'],$_POST['description']) or die("couldnt add photo");
# Move the photo from the temp directory to
# the images directory.
move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], ABSOLUTE_PATH.$_FILES['photo']['name']);
    echo "<p>The photo was successfully uploaded .</p>";
	echo "$tmp_name";
// display the form on every page instance
echo $addPhotoForm;
move_uploaded_file arbetar mot filsystemet. Du försöker flytta filen via http.
Ändra till en sökväg i filsystemet.
Alltså där du har konstanten ABSOLUTE_PATH ska du istället ha en sökväg till katalogen via filsystemet, antingen relativt eller absolut från diskroten.
Tack förhjälpen!
Var problem med sökvägen som jag löste tack vara Ditt svar.
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
