2 selectboxar
29 svar · 513 visningar · startad av Thistel
ThistelMedlem sedan aug. 200482 inlägg
Om man har 2 selectboxar på sidan "foo" och "flo". Hur gör man i koden för att sql-satsen skall köra antingen värdet från "flo"eller "foo" selectboxen?
<form action="?" method="post">
<select name="foo">
<option value="bar1">Värde 1</option>
<option value="bar2">Värde 2</option>
<option value="bar3">Värde 3</option>
<option value="bar4">Värde 4</option>
</select>
<input type="submit" value="Skicka!">
]<form action="?" method="post">
<select name="flo">
</select>
<?php
if(isset($_POST['foo']){
$result = mysql_query('select * from tabell where foo = ' . $_POST['foo']);
//osv..
SnakesMedlem sedan okt. 2004386 inlägg
<?php
osv..
} elseif(isset($_POST['flo']){
$result = mysql_query('select * from tabell where foo = ' . $_POST['flo']);
osv..
om jag förstått dig rätt
Ja nästan. Tanken är rätt :) men kan man inte få in värdet från båda selectboxarna till samma sql sats?
<?php
if(isset($_POST['foo'])) {
$value = $_POST['foo'];
} elseif(isset($_POST['flo'])) {
$value = $_POST['flo'];
if(!empty($value){
$result = mysql_query('select * from tabell where foo = ' . $value);
osv..
aasahMedlem sedan mars 20033 451 inlägg
Hur menar du? :q Endast en av dem kommer att skickas iväg och ha ett värde på nästa sida. Eftersom endast en kommer att "submittas".
Om du vill att båda selectboxarna ska skickas iväg med värden i får du lägga dem i samma form. Alltså:
<select name="foo">
</select>
<BR>
<select name="flo">
</select>
Mja. Tanken är att värdet ur "foo" eller ur "flo" skall skickas in i sql frågan på nästa sida för at lista upp resultatet därefter.
Så här prova jag med Snakes kod men det funkar inte.
$sql = 'SELECT tbl_37.Serial, tbl_colors.Colors, tbl_37_version.Version, tbl_37.In_service, tbl_37.Withdrawn, tbl_unit.Unit, tbl_37.Latest_code, tbl_37.Previous_codes, tbl_status.Status, tbl_37.Note, tbl_37_picture.Picture'
        . ' FROM tbl_37, tbl_colors, tbl_37_version, tbl_unit, tbl_status, tbl_37_picture'
        . ' WHERE ( ( tbl_colors.ColorsID = tbl_37.Colors ) AND ( tbl_unit.UnitID = tbl_37.Unit ) AND ( tbl_status.StatusID = tbl_37.Status ) AND ( tbl_37_picture.Serial = tbl_37.Serial ) AND ( tbl_37_version.VersionID = tbl_37.Version AND (( tbl_37.Version =  $value )OR ( tbl_37.Unit =  $value2 ) ) ) ORDER BY tbl_37.Serial ';
$value2 = $_POST['flo'];
if(!empty($value){
$result = mysql_query("$sql");}
<table cellspacing="0" cellpadding="0" >
while ($rad = mysql_fetch_array("$result")) {
$bgColor = (++$i & 1) ? '#f6f7f7' : '#ffffff';
echo "<tr bgcolor=\"$bgColor\">
Du måste sätta värdet innan du kan använda det! Byt plats på if-satsen och tilldelningen av $sql. Nu har $value inget värde när den används ==> får värdet "" (tom sträng). EFTER det får $value ett värde, men $sql's värde ändras inte.
Ah..sant. Dock får jag parse error på sql satsen.
Får du parse error av PHP eller från databasen?
Vilken typ av värde har $value? Tal eller annat?
Om det inte är siffror måste value omgärdas av ' (till databasen) varvid det enklaste är att ersätta de yttre strängindikatorerna för PHP med ", alltså typ:
"SELECT tel FROM T WHERE Namn = '$namn' ";
Det är parse error från php.
den gillar inte { i
if(!empty($value){
$result = mysql_query........}
SteadyMedlem sedan dec. 2004202 inlägg
if(!empty($value)) {
Hmm..nu får jag ett nytt fel på mysql_fetch_array. "supplied argument is not a valid"
Testa med
while ($rad = mysql_fetch_array($result)) {
if(!empty($value){
Kolla min redigering
får samma fel med eller utan ". Har även testat med ' istället.
Okej, nu ska vi få lite klarhet i det. Såhär har du det nu.
if(!empty($value){
Om du iställer skriver
if(!empty($value)){
    $result = mysql_query($sql);
echo "<tr bgcolor=\"$bgColor\">;
Förstår inte va den sista klamrern gör? ({)
Den sista { är till kod som följer sedan. Den kom med av misstag bara. SQL satsen skall ligga efter if satsen med. Har inte nyaste koden här där jag är just.
Vad får du för fel? och Infoga den nyaste koden är du snäll!
Så här har jag den nu:
$länk = @mysql_connect("localhost", "root")
or die ("Kunde inte ansluta! Är MySQL igång?");
$databas = mysql_select_db("swaf");
if(!empty($value))
$result = mysql_query('SELECT tbl_37.Serial, tbl_colors.Colors, tbl_37_version.Version, tbl_37.In_service, tbl_37.Withdrawn, tbl_unit.Unit, tbl_37.Latest_code, tbl_37.Previous_codes, tbl_status.Status, tbl_37.Note, tbl_37_picture.Picture'
        . ' WHERE ( ( tbl_colors.ColorsID = tbl_37.Colors ) AND ( tbl_unit.UnitID = tbl_37.Unit ) AND ( tbl_status.StatusID = tbl_37.Status ) AND ( tbl_37_picture.Serial = tbl_37.Serial ) AND ( tbl_37_version.VersionID = tbl_37.Version)) AND (( tbl_37.Version =  $value )OR ( tbl_37.Unit =  $value2 ) )  ORDER BY tbl_37.Serial ' )
    <td class=\"databastextBold\" width=\"90\" valign=\"top\">Serial</td>
    <td class=\"faktatext\" width=\"100\" valign=\"top\">".$rad["Serial"]."</td></tr>";
</table>
mysql_close($länk);
Får fortfarande fel på raden med while($rad . $result får rätt värde iform av siffra.
Genererad på 378 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
