10 inlägg in gb sen ny sida
PHP
7 svar · 430 visningar · startad av mr.mainline
Medlem sedan feb. 2003777 inlägg
Tjenare!!
Jag har en gästbok som jag vill ska visa 10 inlägg, så lång klarar jag, sen vill jag att det ska komma en länk typ [sida 2] där nästa 10 inlägg kommer hur gör jag då??
Medlem sedan okt. 2004502 inlägg
Förslagsvis lägger du ut en länk som skickar med ett värde på vilket inlägg som ska vara första inlägget på sidan.
Alltså gb.php listar de 10 första inläggen
gb.php?offset=11
listar 10 inlägg, men börjar med inlägg nr 1 (offset)
var kan jag läsa mer om offset? hittade ingen i php manualen.
Medlem sedan feb. 200410 inlägg
Var lagrar du inläggen?
i en databas
Medlem sedan aug. 2002224 inlägg
Tja ifall du använder MySQL kan du använda LIMIT offset, antal.
SELECT * FROM tabell LIMIT 10,10 ORDER BY ASC;
Nått sånt, sedan är det bara att antingen skicka med vart du vill starta och hur många framåt från det.
Bör tillägga att jag inte är 100% säker på queryn, har inte lekt med SQL på ett tag :P
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/SELECT.html
LIMIT ska ligga efter ORDER BY.
SELECT * FROM tabell ORDER BY ASC LIMIT 10,10
jag får felmeddelande då:
"Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /customers/freddeholm.com/freddeholm.com/httpd.www/forum.php on line 37"
475 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
350 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
