Stämpel på bild.
PHPur PHP
12 svar · 540 visningar · startad av Snakes
SnakesMedlem sedan okt. 2004392 inlägg
Hej, jag vill stämla en vis text på en bild. Texten ska ligga i mitten av bilden, men den kan även ligga åt höger i vissa fall ($side heter den som avgör. Den är antingen TRUE eller FALSE). Hur gör jag?
Jag har fonten om det behövs och så vet jag vilken färg jag vill ha på texten (#FF9F00).
Tack i förhand!
Kolla in Mattes exempel.
http://www.a-kok.com/test/image_text.php
Exakt det jag vill.... man tackar några tusen gånger!
Men om vi säger att jag har en bild som ser ut så här:
Hur kan jag göra den så den blir så här:
Alltså längre, men jag vill inte förstöra dessa [ ] (kanterna alltså).
Och därför går det inte att dra den bara.
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
Kan du utveckla det där med [ och ] ?
Att bara dra ut bilden i bredd är inga problem med GD.
Nej alltså kanterna dem ser ut så här [ och ] drar jag ut dem så blir dem ju [ och ]. dem blir ju fettare och fulare. jag vill bara att bilden ska bli utdragen, i mitten alltså och lämna kanterna ifred.
Kan du visa en sådan bild ?
Jag kom på hur jag ska gå runt det. Jag lägger 3 stycken bilder.
b1 b2 b3
Men nu vill jag veta hur jag gör för att förlänga en bild. Jag vill inte spara jag vill bara förlänga den och printa ut.
Har inte en sådan bild just nu. Det är bara tankar som hoppar runt i hjärnan.
T.ex.
$filename = 'bilder/bild.jpg';
$im_src = imagecreatefromjpeg($filename);
$src_w = imagesx($im_src);
$src_h = imagesy($im_src);
$dst_w = $src_w + 100;
$dst_h = $src_h;
$im_dst = imagecreatetruecolor($dst_w, $dst_h);
imagecopyresampled($im_dst, $im_src, 0, 0, 0, 0, $dst_w, $dst_h, $src_w, $src_h);
header("content-type: image/jpeg");
header("Content-Disposition: inline; filename=wide_$filename");
imagejpeg($im_dst, '', 95);
imagedestroy($im_src);
imagedestroy($im_dst);
Vill du ha kantlinjer till höger och vänster så går det att göra så här:
$dst_w = $src_w + 100 + 4;
$dst_h = $src_h;
$red = imagecolorallocate($im_dst, 255, 0, 0);
imagefill($im_dst, 0, 0, $red);
imagecopyresampled($im_dst, $im_src, 2, 0, 0, 0, $dst_w - 4, $dst_h, $src_w, $src_h);
Vill du ha en border runt bilden kan du göra så här:
$dst_h = $src_h + 4;
$blue = imagecolorallocate($im_dst, 0, 0, 255);
imagefill($im_dst, 0, 0, $blue);
imagecopyresampled($im_dst, $im_src, 2, 2, 0, 0, $dst_w - 4, $dst_h - 4, $src_w, $src_h);
Tackar :birp !!
Fel post :r :r :r
WiZzLeRMedlem sedan juni 2002346 inlägg
hur gör man om man vill istället lägga in en bild på en bild.? T.ex där texten "Tillhör..." är så genererar man istället in en bild, typ en ikon eller logga.
imagecopymerge()
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
