Lista filer
3 svar · 386 visningar · startad av Php
PhpMedlem sedan sep. 2001224 inlägg
När jag listar ut filerna i en mapp, så skriver den ut filnamnet med filändlsen.
Hur gör jag för att bara skriva ut namnet? Alltså hetter filen abcd.gif, så vill jag att den bara skriver ut abcd.
SnakesMedlem sedan okt. 2004392 inlägg
Testa med substr
KOD:
$namnetpåfilen = substr($namnetpåfilen, 0, -4);
Men, det funkar bara om dem sista bokstäverna är 3 (alltså gif,jpg,mp3,php,asp osv) Har du filer med fler än 3 bokstäver i slutet så testa med explode... och printa ut allt utan det sista i arrayn...
EDIT: så kan en sådan explode se ut...
function refilename($filename) {
	$nfn = explode('.', $filename);
	$fcount = count($nfn)-1;
	$renf = "";
	foreach ($nfn as $refcount => $rerefn){
		if($fcount==$refcount){
			$renf = substr($renf, 0, -1);
		} else {
			$renf = $renf.$rerefn.".";
	return $renf;
Sen när du vill skriva ut skriver du bara
echo refilename($namnetpåfilen);
Tack!
kjellMedlem sedan dec. 1999757 inlägg
Det finns redan en funktion (strrpos) för att få position på ett angivet tecken så det borde bli samma resultat med
echo ereg_replace(substr($filename,(strrpos($filename,'.'))),'',$filename);
mest som en notering ifall frågan dyker upp igen
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
