Hjälp med cookies eller session
PHP
11 svar · 379 visningar · startad av Folkbitar
Medlem sedan feb. 2003168 inlägg
Jag har två olika sidor som ska inkluderas.
Vilken av dom som ska det ska besökaren bestämma genom
en vanlig länk.
Hur löser jag detta, så att det aktuella valet hänger med på resten av sidorna sedan?
Jag har byggt genom att inkludera "head.php" och "fot.php" på varje sida.
/anders
Medlem sedan juni 2002346 inlägg
vill du att användaren ska ha samma val som innan efter att stängt av webläsaren så ska du nog köra med cookies.
Spelar igentligen ingen roll, bara det hålls kvar så länge som webbläsaren är öppen och besökaren är på webbplatsen och surfar runt.
Hur?
Då ska du använda sessioner.
När besökaren klickar på länken så sätter du en session med det han väljer, sen kollar du bara på sidorna sen vad han har valt.
Är med så långt,
frågan är hur jag gör det.
Medlem sedan okt. 2004392 inlägg
Om vi säger att en person går in i index.php (där man kan välja vilken sida man ska gå till) och trycker på sida 1 (som heter sida1.php) eller kanske personen trycker på sida 2 (som heter sida2.php)!
Detta lägger du längst upp på sida1.php (sida 1 alltså)!
session_start();
$_SESSION['sida']==1;
Detta lägger du längst upp på sida2.php (sida 2 alltså)!
session_start();
$_SESSION['sida']==2;
Detta lägger du på sidorna som vill veta vad session[sida] har för värde!
session_start();
if ($_SESSION['sida'])==1) {
   // saker som ska hända om det är sida 1!
} elseif ($_SESSION['sida'])==2) {
   // saker som ska hända om det är sida 2!
} elseif (!isset($_SESSION['sida'])) {
   // saker som ska hända session[sida] är inte satt!
Tack för svaret :-)
Jag gjorde ett par testsidor med de kodexempel du skrev.
Ett felmeddelande dyker tyvärr upp:
Parse error: syntax error, unexpected T_IS_EQUAL in C:\Inetpub\wwwroot\temp\index.php on line 3
Rad tre är den här i ditt kodexempel:
Vad göra?
Ta bort slutparentesen efter höger hakparentes.
Förlåt... skrev för snabbt... gör som @nders sa, men på alla och inte bara på den du visa!
Så ska det se ut!
session_start();
if ($_SESSION['sida']==1) {
} elseif ($_SESSION['sida']==2) {
Tack!
Nu, bara en sista fråga.
Hur skriver jag länken?
Hur som helst....
<a href="sida1.php">sida 1</a>
<a href="sida2.php">sida 2</a>
Tack för all hjälp!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
