Länk problem
PHPur PHP
30 svar · 690 visningar · startad av mr.mainline · sida 2 av 2
Frågan, av mr.mainline
Det är så att jag håller på med ett nyhets skript och får inte riktigt länkarna till att funka, jag är nybörjare på php så det kan vara så att jag är helt ute och reser, jag har det så att på index.php visas datum och en rubrik och rubriken ska leda till en ny sida med själva nyheten, och jag har lagt in echo "<td><input type=hidden name=action value=\"add\"></td>"; i forumlärs
Medlem sedan feb. 2003777 inlägg
Här är all php kod i startframe.php
$server = "localhost";      // MySQL servern oftast localhost
   $dbuser = "******";      // MySQL användaren
   $dbpass = "******";      // MySQL lösenord
   $dbname = "******";       // Databasens namn
   $dbtable = "tabell";      // Nyhets tabellen
// Anslut till MySQL databasen
mysql_connect($server, $dbuser, $dbpass);
mysql_select_db($dbname);
 $sql = mysql_query("SELECT rubrik, datum FROM tabell ORDER BY datum DESC LIMIT 5") or die(mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
// detta skrivs ut på sidan
      echo "<table width=\"100%\" cellspacing='0' cellpadding='0' border='0'>";
      echo "<tr>";
      echo "<td>" .$row['datum']."</td>";
      echo "</tr>";
      echo "<tr>";
      echo "<td><A HREF=news.php?id=17" .$row['id']. '>' .$row['rubrik']. "</A><P></td>";
      echo "<hr></hr>";
      echo "</tr>";
      echo "<tr>";
      echo "</table>";
      echo "<br>";
jag läste i internetworld,där har dom ett publicerings system,och där skrev dom om dolda fält i formuläret, för jag måste väl skicka med ett id på nyheten därifrån eller är jag helt ute och reser.
Startframe.php
      echo "<tr>";
      echo "</tr>";
      echo "<tr>";
      echo "<td><A HREF=news.php?id=" .$row['id']. '>' .$row['rubrik']. "</A><P></td>";
      echo "<hr></hr>";
      echo "</tr>";
      echo "<tr>";
      echo "</table>";
      echo "<br>";
news.php
if(isset($_GET['id']) and is_numeric($_GET['id']))
	$id = $_GET['id'];
	die('ID saknas eller är ej numeriskt!');
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tabell where id = $id") or die(mysql_error());
echo 'Rubrik: ' . $row['rubrik'] . '<br/>Datum: ' . $row['datum'];
Medlem sedan juni 20006 032 inlägg
Peeers kod ska nog funka, förutom att han glömde ta ut id i sqlsatsen i startframe.php
$sql = mysql_query("SELECT id, rubrik, datum FROM tabell ORDER BY datum DESC LIMIT 5") or die(mysql_error());
ja id stämmer nu,men får detta felmeddelande när jag klickar på länken.
"Parse error: parse error, unexpected T_ECHO in /customers/freddeholm.com/freddeholm.com/httpd.www/news.php on line 27"
Medlem sedan okt. 2004392 inlägg
#25
Vad står det på rad 27???
om det står så här
då testar du att byta ut det till det här!
echo "Rubrik: " . $row['rubrik'] . "<br/>Datum: " . $row['datum'] . "";
#26
nopp samma fel.
#27
kan du visa raden 27 i news.php eller hela filen??????
#28
echo "Rubrik: " . $row['rubrik'] . "<br/>Datum: " . $row['datum'] "" ;
#29
#30
sorry men samma.
#31
det var glömt ; på raden innan,så nu funkar det.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
