PHP + MYSQL - hur gor jag en dynamisk SQL fraga?
2 svar · 218 visningar · startad av mall
mallMedlem sedan jan. 2001135 inlägg
Jag har en tabell
CREATE TABLE `table` (
`pers_ID` int(11) NOT NULL auto_increment,
`1` int(11) NOT NULL default '0',
` 2` int(11) NOT NULL default '0',
` 3` int(11) NOT NULL default '0',
` 4` int(11) NOT NULL default '0',
` 5` int(11) NOT NULL default '0',
` 6` int(11) NOT NULL default '0',
` 7` int(11) NOT NULL default '0',
` 8` int(11) NOT NULL default '0',
` 9` int(11) NOT NULL default '0',
` 10` int(11) NOT NULL default '0',
` 11` int(11) NOT NULL default '0',
` 12` int(11) NOT NULL default '0',
` 13` int(11) NOT NULL default '0',
` 14` int(11) NOT NULL default '0',
` 15` int(11) NOT NULL default '0',
` 16` int(11) NOT NULL default '0',
` 17` int(11) NOT NULL default '0',
` 18` int(11) NOT NULL default '0',
` 19` int(11) NOT NULL default '0',
` 20` int(11) NOT NULL default '0',
` 21` int(11) NOT NULL default '0',
` 22` int(11) NOT NULL default '0',
` 23` int(11) NOT NULL default '0',
` 24` int(11) NOT NULL default '0',
` 25` int(11) NOT NULL default '0',
` 26` int(11) NOT NULL default '0',
` 27` int(11) NOT NULL default '0',
` 28` int(11) NOT NULL default '0',
` 29` int(11) NOT NULL default '0',
` 30` int(11) NOT NULL default '0',
` 31` int(11) NOT NULL default '0',
` 32` int(11) NOT NULL default '0',
` 33` int(11) NOT NULL default '0',
` 34` int(11) NOT NULL default '0',
` 35` int(11) NOT NULL default '0',
` 36` int(11) NOT NULL default '0',
` 37` int(11) NOT NULL default '0',
` 38` int(11) NOT NULL default '0',
` 39` int(11) NOT NULL default '0',
` 40` int(11) NOT NULL default '0',
` 41` int(11) NOT NULL default '0',
` 42` int(11) NOT NULL default '0',
` 43` int(11) NOT NULL default '0',
` 44` int(11) NOT NULL default '0',
` 45` int(11) NOT NULL default '0',
` 46` int(11) NOT NULL default '0',
` 47` int(11) NOT NULL default '0',
` 48` int(11) NOT NULL default '0',
` 49` int(11) NOT NULL default '0',
` 50` int(11) NOT NULL default '0',
` 51` int(11) NOT NULL default '0',
` 52` int(11) NOT NULL default '0',
` 53` int(11) NOT NULL default '0',
` 54` int(11) NOT NULL default '0',
` 55` int(11) NOT NULL default '0',
` 56` int(11) NOT NULL default '0',
` 57` int(11) NOT NULL default '0',
` 58` int(11) NOT NULL default '0',
` 59` int(11) NOT NULL default '0',
` 60` int(11) NOT NULL default '0',
` 61` int(11) NOT NULL default '0',
` 62` int(11) NOT NULL default '0',
` 63` int(11) NOT NULL default '0',
` 64` int(11) NOT NULL default '0',
` 65` int(11) NOT NULL default '0',
` 66` int(11) NOT NULL default '0',
` 67` int(11) NOT NULL default '0',
` 68` int(11) NOT NULL default '0',
` 69` int(11) NOT NULL default '0',
` 70` int(11) NOT NULL default '0',
` 71` int(11) NOT NULL default '0',
` 72` int(11) NOT NULL default '0',
` 73` int(11) NOT NULL default '0',
` 74` int(11) NOT NULL default '0',
` 75` int(11) NOT NULL default '0',
` 76` int(11) NOT NULL default '0',
` 77` int(11) NOT NULL default '0',
` 78` int(11) NOT NULL default '0',
` 79` int(11) NOT NULL default '0',
` 80` int(11) NOT NULL default '0',
` 81` int(11) NOT NULL default '0',
` 82` int(11) NOT NULL default '0',
` 83` int(11) NOT NULL default '0',
` 84` int(11) NOT NULL default '0',
` 85` int(11) NOT NULL default '0',
` 86` int(11) NOT NULL default '0',
` 87` int(11) NOT NULL default '0',
` 88` int(11) NOT NULL default '0',
` 89` int(11) NOT NULL default '0',
` 90` int(11) NOT NULL default '0',
` 91` int(11) NOT NULL default '0',
` 92` int(11) NOT NULL default '0',
` 93` int(11) NOT NULL default '0',
` 94` int(11) NOT NULL default '0',
` 95` int(11) NOT NULL default '0',
` 96` int(11) NOT NULL default '0',
` 97` int(11) NOT NULL default '0',
` 98` int(11) NOT NULL default '0',
` 99` int(11) NOT NULL default '0',
` 100` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`pers_ID`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=7 ;
Jag behover fa veta vilka falt ar lika med "0" vid pers_ID="3".
Hur gor jag?
SELECT * FROM table WHERE pers_ID="3" AND (1-100)="0" ORDER BY RAND() LIMIT 10
jonnyzMedlem sedan okt. 2004502 inlägg
Det känns som det är dags att ta ett steg bakåt. Vad är det du vill göra? Vilken slags data ska lagras i tabellen och varför?
Det ser nämligen inte ut som du tänkt igenom databasstrukturen ordentligt - jag kan ha fel, men berätta hur du tänkt dig.
GislavedMedlem sedan nov. 20041 740 inlägg
$sql = "select * from table where pers_ID = '3'";
$row = mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
foreach ($row as $key => $value){
    if($value == "0"){
       echo "$key är noll.<br />\n";
Förutsatt att pers_ID är unikt. Annars få du loopa på detta också.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
