Mac-användare -- hjälp mig! Problem med GET-variabler ...
PHP
5 svar · 370 visningar · startad av jepsO
Medlem sedan mars 2001484 inlägg
Jag publicerade http://www.gozinto.org/ i dag och var alldeles jättenöjd med det.
Dock stötte jag genast på problem :(. En besökare mailade och beskrev sitt problem. Han fick följande felmeddelande:
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/g/gozinto/www/index.php on line 35
Kan inte läsa från databasen!
SELECT * FROM extern_rubriker WHERE id =
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Det är ganska uppenbart att variabeln $id som står efter WHERE id = i PHP-koden "gått förlorad", men hur? På alla PC:ar jag testat har allt fungerat finfint.
Nu har jag tyvärr inte fått tag på denna besökare för att följa upp problemet. Därför behöver jag hjälp från Mac-användare som kan se vad som är fel. Jag började fundera på om Mac nån gång hanterar PHP-kod annorlunda. Därför gjorde jag en testsida med följande kod, för att se om texten "ett två tre" skrivs ut på varje rad. Koden för test.php är som följer:
$var = $_GET['var'];
$var2 = "tre";
echo("Här bör det stå \"ett två tre\" på varje rad. Om inte är något fel.<br>\n");
echo("1. ett två tre<br>\n");
echo("2. ett två $var2<br>\n");
echo("3. ett två ".$var2."<br>\n");
echo("4. ett två $var<br>\n");
echo("5. ett två ".$var."<br>\n");
echo("6. ett två {$_GET['var']}<br>\n");
echo("7. ett två ".$_GET['var']."<br>\n");
Jättesvårt att veta vad jag ska göra åt ett Mac-problem när jag inte sitter vid en Mac själv ...
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Då PHP-koden exekveras på serversidan är det väl ganska orimligt att det skulle bero på besökarens Mac?
Ja, det tycker jag med. Men varför får då jag inte samma problem? Vad händer när ni besöker sidan?
Besökaren kan ha följt en felaktig länk på er sida, eller råkat sudda ut en del av adressen. När jag går till http://www.gozinto.org/index.php?rubId= får jag precis samma felmeddelande.
Nu har jag lagt in en if-sats som skickar vidare besökaren till http://www.gozinto.org/index.php?rubId=1 om man försöker med Gislaveds adress. Förhoppningsvis fungerar det.
Tack för hjälpen så här långt.
Du bör göra likadant med subid. Prova http://www.gozinto.org/index.php?rubId=1&subId=
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
152 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
