Jag försöker använda denna kod här under för att skicka nyhetsbrev till personer som har registrerat sin mailadress i min sql databas men när jag kör denna kod så vill den inte skicka? Är det någon som vet vad det kan bero på?
Tacksam för hjälp
Vänliga hälsningar
Elias Mårtensson
require ("common.php");
ini_set("max_execution_time","9999");
ignore_user_abort(true);
//-----Läs in variablerna från formuläret
$text = $_POST['text'];
$subject = $_POST['subject'];
$signature = $_POST['signature'];
if($text!=""){
$sql = "SELECT epost FROM mejladresser WHERE aktiv='yes'";
$result = mysql_query($sql) OR DIE(mysql_error());
$rows = mysql_numrows($result);
$batch = 50; //antal mail som skickas per runda
$pre_rundor = $rows/$batch; //antal rundor
// -- nollställning av räknare och innehållsvariabler
$count = 0;
$recepient = "";
$total_counter = 0;
$all_recepients = "";
$show_batch = "";
$round = 0;
//en snurra som skickar mailen i omgångar om antalet i variabeln batch
while ($row = mysql_fetch_array($result)){
$recepient .= ",".$row['email'];
$all_recepients .= ", ".$row['email'];
$count++;
$total_counter++;
// när räknaren kommit upp i batch-antalet adresser - skicka mail
if ($count == $batch){
$recepient = substr($recepient, 1);
$round++;
echo "<br><br><b>Runda $round</b>.<br>OBS! Låt sidan ladda helt färdigt.
Den ska snurra igenom $pre_rundor rundor. När du ser själva mailet kan du pusta ut.";
if(mail("nyhetsbrev@test.se","$subject","$text\\n\\n$signature",
"from:Din sajt \<nyhetsbrev@test.se\>\\r\\n"."bcc:".$recepient)) {
$check ='Ja';
else $check = 'Nej';
$count = 0;
$recepient = "";
// Tag hand om resten
if ($count > 0){
echo "<br><br><b>Resten: $count </b>.";
if(mail("$to","$subject","$text\\n\\n$signature","from:Nyhetsbrevet
$check ='Ja';
$sum = $round*$batch+$count;
echo "<br><br><b>Nu är vi klara!<br>Totalt: $round rundor gånger $batch + resterande $count = $sum adresser.<br></b>";
if($check=='Ja'){
$visatext = nl2br($text);
$visasig = nl2br($signature);
echo "<br><hr noshade width=\"80%\"><br>To: $to\n<BR>
Wrom: STTZRCLBDXRQBGJSNBOHMKHJYFMYXOEAIJJPHSCRTNHGS
Subject: $subject\n\n<BR><BR>$visatext\n\n<BR><BR>$visasig";
echo "<P><A HREF=\"Admin.html\">Tack och hej</A>";
echo "<P>Brevet drog iväg till följande $rows prenumeranter: <BR>$all_recepients";
else echo "Det gick inte att skicka mailet";
else echo "<P>Du glömde att skriva något i brevet.
Av ren vänlighet skickades inte ditt tomma
brev ut till de $rows prenumeranter som
annars skulle fått en massa skräp i sin mailbox. Skärpning!";
