Lite klurigt. Vill ta bort ett tecken ur loop ;)
PHP
4 svar · 302 visningar · startad av bassebhu
Hej alla glada!
Jag har trasslat in mig rätt rejält i en funktion där jag loopar ut kategorier som ska finnas med i ett javascript.
Min kod:
echo "catArr[0] = \"0\";";
$num = 1;
while($rad = mysql_fetch_array($result)) {
	$tidigare_kategori = $kategori;
	$kategori = $rad["kat"];
	if($kategori != $tidigare_kategori) {
		if($num > 1) { echo "\";\n"; }
		echo "catArr[".$num."] = \"";
		$num = $num+1;
	echo $rad["id"].";".$rad["underkat"]."|";
echo "\";";
Detta kan resultera följande om man har:
Huvudkategori: kat1 och Underkategorier: ukat1 och ukat2
Huvudkategori2: kat2 och Underkategorier2: ukat3 och ukat4
catArr[0] = "0";
catArr[1] = "1;ukat1|2;ukat2[b]|[/b]";
catArr[2] = "3;ukat3|4;ukat4[b]|[/b]";
Jag har säkert löst det jättedumt och ni förstår kanske inte vad funktionen är till för, men vid varje | så splittas den med en funktion i javascript som skapar ett nytt selectfält.
Allt funkar, men jag vill ha bort de sista | (fetmarkerade ovan) på varje rad.
Hur skriver jag den funktionen? :) Tackar!
woho. löste det själv tro det eller ej. fultrix eller vad haha ;) jaja, det funkar ju så :P
$num = 1;
		if($num > 1) { $katstring = $katstring."\";\n"; }
		$katstring = $katstring."catArr[".$num."] = \"";
		$num = $num+1;
	$katstring = $katstring.$rad["id"].";".$rad["underkat"]."|";
$katstring = $katstring."\";";
echo str_replace("|\";","\";",$katstring);
Bara en liten fundering
Kan du inte kolla med en if sats om $num > 1 så skriver den ut | id;underkat alltså med | först istället.
Medlem sedan okt. 2001538 inlägg
/r : Jag är för trött för att hålla på att koda...
Natti natti
MVH Patrik
Det var också en intressant lösning. Ska kolla på det sen. Kanske smidar upp koden med nån millisekund :) tack :)
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
151 ms — deklarationer (db)
152 ms — ändringar (db)
