PHP, MySQL och kanske Apache problem
8 svar · 408 visningar · startad av Andiee
AndieeMedlem sedan mars 2000167 inlägg
Ja, vart ska man börja...
Får följande felmeddelande på följande kod. Jag har inte jobbat med PHP på 2 år så allt känns lite nytt, men som jag ser och som jag verkar minnas det så hittar inte jag nåt fel. Eller borde jag det?
Felmeddelande:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program\Apache Group\Apache2\htdocs\SIK\index2.php on line 7
Kod:
<?PHP
$connect = mysql_connect("localhost", "", "") or die("Det uppstod ett fel i kopplingen till databsen. Vanligen forsok igen.");
mysql_select_db("dbSIK");
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tblNews ORDER BY fldDate DESC LIMIT 4");
	while ( $data = mysql_fetch_array($sql) )
		echo "<p class=\"news\">\n";
		echo "<strong>".$data["fldDate"]."</strong><br />".$data["fldText"]."<br /><a href=\"nyhet.php?id=".$data["fldID"]."\">L&auml;s mer</a>\n";
		echo "</p>\n";
Jag har phpMyAdmin installerat, så det är inga problem med databasen. Den är igång och rullar på.
Ett annat problem jag har är att "åäö" inte fungerar och längst upp på sidan ligger "". Kan det ha nåt med Apache att göra?
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
Använder jag. Det känns som det är någon inställning som bör göras i Apache.
Tack på förhand.
Hjälper det om du ändrar till
mysql_select_db('dbSIK', $connect);
Nej, tyvärr. Det gjorde ingen skillnad.
Problemet med svenska tecken löstes med följande kod.
Dock kvarstår problemet med PHP.
Patrik81Medlem sedan okt. 2001538 inlägg
Snabb (och möjligen dum) fråga:
Det finns något i tabellen att hämta va? Så att den verkligen har något innehåll att hämta.
Sedan, får du något annat felmeddelande om du skriver in
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tblNews ORDER BY fldDate DESC LIMIT 4") or die(mysql_error());
på rad 5.
MVH Patrik
Ingen databas i användning
Japp. Databasen finns, men problemet verkar vara att jag inte har tillåtelse att använda den. Är det problem med vad jag har för rättigheter, och vart ändrar man de isf?
Jag har 3 databaser; mySQL, test och dbSIK som jag skapat själv. När jag skriver show databases i mysql.exe visas endast databasen test.
fiddlerMedlem sedan juli 20023 617 inlägg
Du ska inte logga in med user=root månne?
mysql_connect("localhost", "root", "")
Se till att konfigurera en användare fär databasen, och kör inte med root!
Kan bara hålla med, men det kändes viktigast att få igång applikationen först.
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
