exportera från mySql till en fil på användarens dator
PHP
6 svar · 300 visningar · startad av vidstige
Medlem sedan nov. 200315 inlägg
Jag vill kunna välja ut värden från en tabell och spara det i en text fil på användarens dator. Alltså inte på servern.
Som koden ser ut nu så sparas den på servern. Jag vill att användaren ska få upp ett "spara fil som" fönster när han/hon trycker på en knapp
$query = mysql_query('SELECT * FROM tabell');
$file = fopen('export.txt', 'a');
while($row = mysql_fetch_row($query))
   $row = implode(',', $row) . "\r\n";
   fwrite($file, $row);
 fclose($file);
Medlem sedan sep. 2002366 inlägg
Det ska nog funka bra om du pressar in det här längst upp i PHP filen, skriv ut texten istället för att skriva den till en fil som du gör nu bara.
$filename = "export.txt";
header( "Content-type: application/force-download" );
$user_agent = strtolower ($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);
if ((is_integer (strpos($user_agent, "msie"))) && (is_integer (strpos($user_agent, "win"))))
	header( "Content-Disposition: filename=$filename");
	header( "Content-Disposition: attachment; filename=$filename");
När jag använder mig av din kod får jag ett felmedelande:
"Kan inte hämta exporttest.php. Går inte att öppna den här Internet-platsen. Platsen är inte tillgänglig bla bla..."
Filen som jag kör koden i heter alltså exporttest.php och jag skrver ut det jag hämtat från databasen i den filen.
Verkar konstigt, testade med exakt samma headers som ovan det funkar. Du kan ju posta din kod om du vill.
Här kommer min kod:
require_once('Connections/ltiv.php');
$query = mysql_query('SELECT * FROM tabell);
   echo("$row");
Det saknas ' efter tabell i raden med $query
Oki
men det blev fel när jag skickade svaret den finns egentligen där...
När jag tar bort headerna så skrivs allt ut ifrån databasen...
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
