PsPHPLogin 0.2 - mySQL, registreringsmail etc.
PHP
2 svar · 251 visningar · startad av janbanaan
Medlem sedan okt. 20033 inlägg
Laddade ner scriptet PsPHPLogin 0.2 - mySQL, registreringsmail etc. av sgtpepper, och skulle fixa databasen med filen database.sql men fick följande fel:
Vad beror detta på?
Kan tillägga att jag inte är så bra på sql så jag skulle gärna vilja ha hjälp med detta.
CREATE TABLE user( id int( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL AUTO_INCREMENT , name varchar( 50 ) NOT NULL , email varchar( 50 ) NOT NULL , pass varchar( 30 ) , regnumber int( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL , PRIMARY KEY ( id ) , KEY id( id ) , UNIQUE id_2( id ) )
MySQL sa:
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'user( id int( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL AUTO_INCREMENT , na
Medlem sedan okt. 2001538 inlägg
Det kan inte vara så lätt att det behöver vara några komman mellan DEFAULT '0' och NOT NULL och AUTP_INCREMENT?
Typ
CREATE TABLE user( id int( 11 ) DEFAULT '0', NOT NULL, AUTO_INCREMENT , name varchar( 50 ) NOT NULL , email varchar( 50 ) NOT NULL , pass varchar( 30 ) , regnumber int( 11 ) DEFAULT '0' NOT NULL , PRIMARY KEY ( id ) , KEY id( id ) , UNIQUE id_2( id ) )
Helt otestat, men kan kanske funka :)
MVH Patrik
Kom på var felet satt...
det var några `-tecken som fattades.
Nu funkar databasen hur bra som helst!
Tack för hjälpen.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
