Undefined variable..
3 svar · 335 visningar · startad av Steam
SteamMedlem sedan juli 2003169 inlägg
Problem igen med samma kod.
När jag klickar på Submit knappen får jag ett meddelande att sidan inte kan visas men uppe i adressfältet står det bl a såhär: blabla...E:%20%20Undefined%20variable:%20%20PHP_SELF%20in%..blabla
Är det nån konfiguraton som måste göras för att tillåta PHP_SELF eller vad betyder felet egentligen och hur kan man lösa elendet?
Tacksam för svar.
function matain() {
    $namn = $_POST['namn'];
            $länk = mysql_connect("localhost", "root");
    $databas = mysql_select_db("mindb");
    $sql = "INSERT INTO person(fnamn) VALUES ('$namn')";
    mysql_query("$sql");
    mysql_close($länk);
function visa() {
        $länk = mysql_connect("localhost", "root", "dean7826");
        $sql = "SELECT * FROM person";
        $result = mysql_query("$sql");
<table border="1" cellpadding="5">
<tr><th><?=mysql_field_name($result,1)?></th>
<th><?=mysql_field_name($result,2)?></th></tr>
while($rad=mysql_fetch_row($result)) {
    echo "<tr><td>" .$rad[1]. "</td><td>". $rad[2]. "</td></tr>";
</table>
mysql_close ($länk);
if(!empty($_POST['namn'])) matain();
<form method="post" action="<?=$PHP_SELF?>">
Nytt namn: <input type="text" name="namn"><br>
<input type="submit">
<? visa(); ?>
lunne82Medlem sedan dec. 2003153 inlägg
Byt
$PHP_SELF
mot
$_SERVER['PHP_SELF']
Okej, nu funkar det. :) Men frågan jag ställer mig varför fungerar det inte med $PHP_SELF men funkar med $_SERVER['PHP_SELF']? Vad är skillnaden mellan dessa två?
Tack på förhand för den som orkar förklara för mig.
Jag har skrivit enligt det som står i boken och boken är PHP programmering 2:a upplagan (år 2003).
Du kan läsa om dessa variabler här:
http://se2.php.net/variables.predefined
