Rad som inte skrivs ut... (från MySQL db)
PHP
6 svar · 274 visningar · startad av aasah
Det här är inte min dag... Vad är det jag inte ser?
   $pos = 1;
   echo "<table><tr><th class=\"gold\">No</th>
         <th class=\"gold\">Member</th>
         <th class=\"gold\">Result</th>
         <th class=\"gold\">Date</th></tr>";
   while($rowHigh = mysql_fetch_array($q) && $pos < 11) {
      if ($_SESSION["X"] == $rowHigh["0"])
         $td = "<td class=\"blueC\">";
      else $td = "<td>";
      echo "<tr> $td $pos</td>$td".$rowHigh["0"]."</td>$td".$rowHigh["1"]."</td>$td".$rowHigh["2"]."</td></tr>";
      $pos++;
   echo "</table><BR><BR>";
Skriver ut en tabell med följande utseende:
No   Member   Result   Date
1
Hur i ... x( kan 1 skrivas ut när inte resten gör det??? :q
Tabellen ska innehålla en rad, och något måste den ju innehålla annars skulle inte 1:an heller skrivas ut! Så var är felet? :x
Inget verkar hämtas från databasen.
Att 1 skrivs ut är ju inte så konstigt, det har du ju gett med variabeln $pos = 1;
Förmodligen har du något fel vid din sql sats.
Re: Rad som inte skrivs ut... (från MySQL db)
??? Pedda, vad menar du?
Förutsättningen för att while-satsen ska köras är att villkoret är uppfyllt. Eftersom villkoret är &&-at, måste båda villkoren vara uppfyllda. Om $q är tom så lämnar väl mysql_fetch_array($q) tillbaka FALSE? Det gör den ju i alla andra sammanhang när det inte finns mer att hämta. Menar du att den hanterar en tom mängd annorlunda??? :q
Prova att ta bort citationstecknena från $rowHigh[]. Jag vet inte om det är det, men de ska i alla fall inte vara där.
$rowHigh[0]
$rowHigh[1]
osv...
Fixat, tack. :) Men felet kvarstår...
Dock har jag felsökt även på annat sätt och därför vet jag att tabellen innehåller en rad med följande info, (hämtad med mysql_fetch_array):
0 => Tester, 1 => 1, 2 => 2004-09-15, 3 => 10, 4 => <mitt ip>
Av detta borde (Tester, 10, 2004-09-15) komma ut med min SQL-fråga. Förutsatt att minst ett av de två tips jag fick i SQL-forumet om hur man jämför datum stämmer. Jag börjar tro att det är där skon klämmer... Eller kanske snarast i min tillämpning av tipsen. Dock förklarar det fortfarande inte hur jag hamnar i while-slingan om den inte hittar raden.... :(
Följande fungerar inte:
$fiveDaysAgo = date("Y-m-d", time() - 60 * 60 * 24 * 5);
$query = "SELECT * FROM tabell
WHERE A ='".$_SESSION["sessID"]."' AND
B=".$_POST["B"]." AND Datum < $fiveDaysAgo";
Men inte heller detta verkar funka...
 $query = "SELECT * FROM FROM tabell
B=".$_POST["B"]."  AND Datum < DATE_SUB( CURDATE( ) , INTERVAL 5 DAY )";
En testkod som använder endera varianten och sedan:
 $res = mysql_query($query) or die("main save: ".mysql_error());
 while ($row = mysql_fetch_array($res, MYSQL_NUM)) {
 foreach ($row as $ix => $val)
  echo "$ix =>  $val, ";
  echo "<BR>";
skriver inte ut någonting alls??? :q :x
Fixat!
Det har att göra med operatorsprioriteringen...
Felet är här:
&& har högre prioritet än = så Php tolkar detta som:
while(
$rowHigh =
(mysql_fetch_array($q) && $pos < 11)
Du måste därför använda parenteser och skriva så här:
while(($rowHigh = mysql_fetch_array($q)) && $pos < 11) {
ÅÅH! Gudars skymning vilket korkat fel!!! Tusen tack, tydal! :birp :D
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
