Hämta information ifån textfil
PHP
16 svar · 520 visningar · startad av garda
Medlem sedan dec. 200139 inlägg
Ska hämta information ifrån ett kundkort, kunden skriver sitt kundnr. och sedan ska han få information om ordrar...
Textfilen ser ut som följer, varje kund börjar med:
NY
123(kundnr.)
345(ordernr.) 04-09-06 (datum)
567 (prodnr.) mjölk mellan 30 liter
allt är separerat med tabb, sedan följer alla ordrar till nästa kund
alltså...
NY
Hur gör jag för att lista allt mellan två NY där kundnr. stämmer med det som skickas ifrån ett formulär?
Någon som har ett tips?
Är det file() som gäller eller, filen är på ca. 3000 rader.
Om jag nu använder koden nedan för att hämta ut tabb-separerad text
och får in det i en tabell, så har jag lite problem med att börja vid ett
bestämt kundnummer och sluta vid nästa NY.. Någon?
$fil = ("/home/sites/site56/transportfil.txt");
if ($contents = file($fil)) {
foreach($contents as $line) {
$fields = explode("\t", $line);
$A = $fields[0];
$B = $fields[1];
$C = $fields[2];
$D = $fields[3];
$E = $fields[4];
echo "\<tr\>\<td\>$A\</td\>\<td\>$B\</td\>\<td\>$C\</td\>\<td\>$D\</td\>\<td\>$E\</td\>\</tr\>";
[B]if(trim($line) != "NY" && trim($line) != "") {[/B]
$A = $fields[0];
$B = $fields[1];
$C = $fields[2];
$D = $fields[3];
$E = $fields[4];
echo "<tr><td>$A</td><td>$B</td><td>$C</td><td>$D</td><td>$E</td></tr>";
[B]}[/B]
Inte snyggt men det funkar. :birp
Kanon, för att ta bort NY. Men jag vill att den ska börja vid ett speciellt kundnr.
och sendan bara skriva ut tills nästa NY kommer.
Det var nog jag som förklarade lite dåligt....
Lägg en liknande koll före "echo..." nåt i stil med:
if($A == $kundnr) {
echo "<tr>......";
Fortfarande inte snyggt... :e
Tack, men då skriver man ju bara ut kundnummret och det som finns på
den raden, hur får jag den att skriva ut det okända antal rader som finns
tills nästa NY?
(Det behöver inta vara snyggt...:-)
Det ser alltså ut precis som i din första post?
När du skrev tabbseparerat utgick jag från följande:
NY
121212 tabb 777 tabb Krokodil tabb Flingonsnabel
Men det är alltså:
NY
kundnr
ordernr
nått annat nr
kundnr
ordernr
nått annat nr
NY
kundnr
ordernr
nått annat nr
Här kommer ett exempel:
NY
123
2_567<tab>2002-10-04
174-010<tab>Handy wipes<tab>8<tab>LIT
NY
124
2_571<tab>2002-10-04
197-010<tab>Spit fire<tab>1<tab>ST
137-020<tab>Gas<tab>1<tab>ST
NY
125
2_597<tab>2002-10-15
193-010<tab>Lim på rulle<tab>12<tab>ST
Du kan dela upp dina poster på följande vis:
$filnamn = "/home/..../kunder.txt"; //Eller vad den nu heter
$filStr = file_get_contents($filnamn); //Ger hela innehållet i en string
$kunder = explode("NY", $filStr);
Då blir $kunder en vektor som innehåller strängar enl (*):
$kunder[1] = "
123
$kunder[2] = "
124
$kunder[3] = "
125
Sedan kan du göra all parsning inom de olika indexen i kunder.
(*) Om det finns något tecken (mellanslag, ny rad...) före NY kommer index 0 att innehålla dessa tecken. Om NY är de allra första tecknen så vet jag inte om index 0 blir tomma strängen eller första kunden. Borde gå lätt att testa...
Smart!
Det borde väl gå att köra trim($filStr) ?
Bra!! Då kommer nästa fråga..:-)
Hur lyckas jag få in de olika värdena i variabler?? om jag kör något liknade detta:
foreach($kunder as $line) {
$A = $fields[0];
Så funkar det ju inte riktigt, eftersom det både är \n och \t som behövs...?
Annars borde det gå att göra något på det här hållet:
$search = "123"; // Sökt kundnummer
$filename = 'textfil.txt';
$fp = fopen($filename, 'r');
$content = fread($fp, filesize($filename));
fclose($fp);
preg_match("/NY\\s+($search\\s+.*?)(NY|$)/s", $content, $match);
echo $match[1];
OlleBoop skrev:
Smart!
Ja. :)
garda skrev:
....Hur lyckas jag få in de olika värdena i variabler?? om jag kör något liknade detta:
$A = $fields[0];
Det här fungerar nog även om det väl troligen inte är det mest effektiva sättet:
 $line = str_replace("\\n","\\t", trim($line)); //ersätter alla \\n med \\t
 $fields = explode("\\t", $line);
 $A = $fields[0];
Den andra möjligheten är att använda strtok:
foreach($kunder as $str) {
 $str = trim($str);
 $field = strtok($str, "\\n\\t"); //delar upp $str i de bitar som blir kvar utan \\n och \\t
 while($field) {
    $A = trim($field);  //*
    $field = strtok("\\n\\t");  //Den kommer ihåg $str och var den är i strängen
I stället för $A, $B ... kan du kanske stoppa dom i en vektor som du kan iterera dig fram över i whilesatsen....
Tack alla!! Fan, upptäckte precis att killen jag gör detta åt, hans webhotell har bara php version 4.1 så file_get_contents funkar inte...
Om jag går vidare med Mattes exempel så funkar det ju jätte bra att få ut en viss kunds data! Men då får jag problem att formatera texten snyggt, det bästa vore ju att få ut det radvis och sedan med en variabel för varje tab...
J*vlar va krånglig jag ska vara..:-)
Då är det väl bara att gå vidare med det:
fclose($fp);
$item = preg_split("/\\n/", trim($match[1]));
for ($i=0; $i<count($item); $i++) {
   $item[$i] = explode("\\t", trim($item[$i]));
// Endast för att i exemplet visa innehållet i arrayen
echo "<pre>";
print_r($item);
echo "</pre>";
Kanon!!! En liten list() sen blev det precis som det var tänkt.
Tack för hjälpen!
$search = "123";
$filename = ("fil.txt");
fclose($fp);
preg_match("/NY\s+($search\s+.*?)(NY|$)/s", $content, $match);
$item = preg_split("/\n/", trim($match[1]));
list($A, $B, $C, $D, $E) = explode("\t", trim($item[$i]));
Tar upp denna tråden då jag ska spinna vidare med ett liknande problem...
Om jag nu tar mitt accepterade svar (ovan) och vill lista alla unika, hur göra? Finns det något sätt att som när man hämtar ifrån en databas använda distinct, eller något liknande?
(Jag har gjort en select i loopen men vill bara lista unika kategorier...)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2d97a731
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
