Behöver hjälp med två saker
PHP
4 svar · 273 visningar · startad av streetrobban
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Tjenare, fattar inte riktigt vad jag gjort för fel här.
Felmeddelande:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/hemsidan/standings.php on line 44
Och här är php koden:
		<?php
		// Open the database
		require 'inc/db.php';
		// Count the players
		$get = mysql_query("SELECT * FROM Participants");
		$rowCount = mysql_num_rows($get);
			echo "There is a total of $rowCount players.<br>";
		// Show the players
		$get = mysql_query("SELECT * FROM RMRParticipants ORDER BY group");
		$previous = "";
		while($userRow = mysql_fetch_array($get))
			$group = $userRow['group'];
			$nick = $userRow['nick'];
			$frags = $userRow['frags'];
			$id = $userRow['id'];
			if ($previous != $group)
				$previous = $group;
				echo "<br>Group $group<br>";
				echo "$nick<br>";
				echo "$nick<br>";
		// Close the database
		mysql_close($open);
Sedan kommer här det andra stycket som inte funkar.
Felmeddelande:
You have an error in your SQL syntax near 'group='a', frags='1' WHERE id = '1'' at line
<?php
require '../inc/db.php';
// Edit
$update = "UPDATE Participants SET nick='$_POST[nick]', group='$_POST[group]', frags='$_POST[frags]' WHERE id = '$id'";
$update2 = mysql_query($update) or die (mysql_error());
// Then redirect
echo "<script language=JavaScript>";
echo "self.location.replace('admin.php')";
echo "</script>";
mysql_close();
Tack på förhand!
Medlem sedan dec. 2003153 inlägg
Fösta:
// Show the players
Kör istället:
$get = mysql_query("SELECT * FROM RMRParticipants ORDER BY group") or die(mysql_error());
Andra:
Kör:
echo $update;
så får du ju se vilken fråga du försöker ställa databasen.
Andra:
Är det all kod?
Isåfall så har ju $id inget värde, skickar du med det från formuläret ska det vara $_POST['id']
GROUP lär vara hyggligt reserverat av MySQL (GROUP BY). Byt namn på fältet. Antagligen är det det som ställer till det.
Tack för alla svar. Lösningen var att byta namnet från Group till något annat, då det var reserverat. Tack för alla svar!
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
141 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
139 ms — ändringar (db)
