flera användare / inloggning
PHP
12 svar · 885 visningar · startad av snigel1
Medlem sedan juni 20048 inlägg
Hej. jag är relativt dålig och nybörjare på php.
det är så att jag har gjort ett adminsystem för en tabell där man kan ta bort, lägga till och editera rader.
grejen är att jag vill att flera olika användare ska kunna använda samma script, men med vissa modifikationer, utan att behöva kopiera en kopia av admin-katalogen för varje ny användare och byta ut namnet överallt i koden. olika använder ska alltså kunna editera olika tabeller.... det går ju att skriva admin.php?user=arne och sen sätta typ "insert into tabell_$user......" men det är ju inte särskilt säkert plus att det inte komemr hänga med bland de andra php-filer som finns i katalogen.
till detta vill jag också att man ska kunna logga in.
alltså... jag loggar in med lösenord samt användarnamnet arne och kommer till admin.php
där ska alla $user i php-koden ersättas med arne, samma sak ska också hänga kvar när användaren går vidare i adminkatalogen. överallt ska $user hänga med.
någon som har nåt tips på hur man ska tackla problemet?
Du kan använda sessioner (om du inte redan gör det)
När användaren loggar in sätt en session med vilken status användaren har.
T.ex status 1 ger full tillgång, och status 2 ger begränsad tillgång.
När en ny sida öppnas kollar man vilken status användaren har och nekar alternativt öppnar sidan beroende på om man har rättighet till den sidan.
Detta innebär nog en hel del ändringar i dina sidor, men det är du nog tvungen till om du ska kunna begränsa tillgången för olika användare.
Välkommen till wF. :bire
jag hade listat ut att lösningen antagligen hade med sessions att göra.. men hur kommer jag igång med det? har precis lärt mig att hämta och skriva data ur mysql :D heeh
Ok, ska försöka förklara lite enkelt.
login.php
Formulär där man fyller i namn och lösen
check.php
Kolla mot mysql att namn och lösen stämmer.
om ok, sätt session.
if (isset($_POST['submit'])){
  $pass = md5($_POST['passwd']); // om du kör md5 på lösenordet
  $sql = "SELECT status FROM members WHERE user='{$_POST['user']}' AND pass='$pass'";
  $result = mysql_query($sql);
  // Hittades inte användarnamn och lösenord
  // skicka till formulär med felmeddelande
  if (mysql_num_rows($result) == 0){
    header("Location: login.php?badlogin=");
    exit;
  // Sätt sessionen med aktuell status
  $_SESSION['sess_status'] = mysql_result($result, 0);
  // Sessionen är satt, skicka vidare till nästa sida
  header("Location: medlemsarea.php");
  exit;
medlemsarea.php
<?php
session_start(); // Alltid överst på sidan
// Kolla om inloggad = sessionen satt
// Om ingen session är satt, tillbaka till login.php
if (!isset($_SESSION['sess_status'])){
  header("Location: login.php");
  exit;
// Kolla statusen
if ($_SESSION['sess_status'] == 1) {
  echo "blablabla"; // Innehållet som är för de med status 1
} else if ($_SESSION['sess_status'] == 2) {
  echo "blablabla"; // Innehållet som är för de med status 2
Edit/ innan session_start(); får inget finnas, inte ens ett mellanslag! Glömde poängtera detta.
hm.tack! det där med status blev krångligt. det är inget som ska finnas i users tabellen va?
fan då.. det blir bara vitt efter formuläret...
jag har i min tabell users följande fält
username, password, email, status
status är satt till 1 på alla..
login.html:
<form action="check.php" method="post">
<input type="text" name="username">
<input type="password" name="password">
<input type="submit" value="submit">
check.php:
<?php
		mysql_connect ("localhost", "retype_recol", "xxxx") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
	    mysql_select_db ("retype_recol");
$sql = "SELECT status FROM users WHERE user='{$_POST['username']}' AND password='$password'";
exit;
header("Location: admin.php");
exit;
admin.php:
<?php
exit;
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<title>retype.recordcollection.admin</title>
<link href="../record.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<body>
<br><br><br>
<center>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" boder="0" width="700">
<td>
<span class="rubrik">
<span class="option">Admin-mode!</span><br><br>
Record collection of:</span> jonas
<br><br>
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td width="20%" class="rubrikcell""><span class="rubrik">Artist</span></td>
<td width="20%" class="rubrikcell""><span class="rubrik">Title</span></td>
<td width="10%" class="rubrikcell""><span class="rubrik">Format</span></td>
<td width="10%" class="rubrikcell""><span class="rubrik">Year</span></td>
<td width="20%" class="rubrikcell""><span class="rubrik">Label</span></td>
<td width="20%" class="rubrikcell""><span class="option">Options</span></td>
</tr>
<!-- loopar in skivor.. -->
<?php
if ($_SESSION['sess_status'] == 1) { // Innehållet som är för de med status 1
		mysql_connect ("localhost", "retype_recol", "jeuquoo") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
			$result = mysql_query("SELECT \* FROM jonas ORDER BY artist;") or die("query failed");
			while ($r = mysql_fetch_array($result)) {
				$id = $r\[id\];
				$artist = $r\[artist\];
				$title= $r\[title\];
				$format = $r\[format\];
				$year = $r\[year\];
				$label= $r\[label\];
				$comment= $r\[comment\];
				echo "\<tr\>";
				echo "\<td class=\\"recordcell\\"\>$artist\</td\>";
				echo "\<td class=\\"recordcell\\"\>$title\</td\>";
				echo "\<td class=\\"recordcell\\"\>$format\</td\>";
				echo "\<td class=\\"recordcell\\"\>$year\</td\>";
				echo "\<td class=\\"recordcell\\"\>$label\</td\>";
				echo "\<td class=\\"recordcell\\"\>\<span class=\\"option\\"\>\<a href='edit.php?id=$id'\>edit\</a\> - \<a href='delete.php?id=$id'\>delete\</a\>\</span\>\</td\>";
				echo "\</tr\>";
<!-- //loopar in skivor.. -->
</table>
<br><br>
<span class="link">
<a href="add.php">Add records</a> / <a href="../collection.php?user=jonas">Back to view-only mode</a>
</span>
</td>
</table>
</center>
</html>
___________________________________________________
sen är det ju meningen att select from jonas i admin.php ska bytas till select from $username osv osv...
Missade nog en sak när jag skrev mitt första inlägg.
Lägg till
session_register("sess_status");
efter
i check.php
fortfarande vitt dessvärre :/
ok, får provköra det själv för att se vad jag har gjort för fel. Blir nog efter fotbollen. ;)
tusen tack!
Har hittat en del fel, bla i formuläret.
Nu funkar det iaf på min server.
login.php
<?php echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?".">"; ?>
<title>Namnl&ouml;st dokument</title>
<body>
<?php
if (isset($_GET['wrong'])) {
	echo "Fel användarnamn eller lösenord.";
} else if (isset($_GET['login'])) {
	echo "Du måste logga in för att få tillgång till sidan.";
<input name="submit" type="submit" id="submit" value="submit">
</html>
check.php
<?php
session_start(); // alltid överst på sidan
// Ändra till dina inställningar
$mysql_server = "localhost";	// server
$mysql_user = "xxx";	// mysql användarnamn
$mysql_password = "xxx";	// mysql lösenord
$mysql_database = "test_db";	// mysql databasnamn
$conn = @mysql_connect($mysql_server, $mysql_user, $mysql_password) or die("Kunde inte ansluta till databasen.");
mysql_select_db($mysql_database, $conn);
$sql = "SELECT status FROM users WHERE username='{$_POST['username']}' AND password='{$_POST['password']}'";
header("Location: login.php?wrong=");
exit;
$_SESSION['sess_username'] = $_POST['username'];
exit;
} else {
	header("Location: login.php?login=");
	exit;
admin.php
<?php
  exit;
// Kolla statusen
  echo "Välkommen ".$_SESSION['sess_username'].""; // Innehållet som är för de med status 1
  echo "Välkommen ".$_SESSION['sess_username'].""; // Innehållet som är för de med status 2
thanx som fan. nu ska jag bara få med username på alla undersidor!!!
hur använder jag den?
försökte skriva
$username = "$_SESSION['sess_username']";
(för att sedan ta select * from $username..... )
men det gillade den inte,.,
aha. verkade funka när man tog bort " och " :)
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
