Hej! Jag vet inte om det går att få hjälp i det här forumet men jag försöker. Har kört fast med en kunskapsbank. Förutom söksidan som fungerar helt perfekt, så finns det en administrationssida där man som kan hantera rubriker som finns i banken. Det finns också en förslagssida med inlämnade förslag från medlemmar som fyller i ett formulär på en annan sida. Administrationssidan fungerar bra men förslagssidan har jag problem med. Det går att ta bort alla förslag men inte godkänna eller ta bort enstaka rubriker. Godkänner man en rubrik så syns inte samma rubrik på administrationssidan, ingen skillnad i admin-listan. I förslagstabellen finns två kolumner validate och deleteit med null som utgångsvärde. Dessa värden ändras tyvärr inte till siffran 1 när jag på förslagssidan godkänner eller tar bort rubriker mha update set. Förslagna rubriker måste få siffran 1 för att det ska fungera. Har också testat med att ändra i själva förslagstabellen så att en rubrik fick siffran 1 och det fungerade men det blev en blank rad på admin-sidan medan rubriken fanns kvar på förslagssidan. Meningen är att när man har godkännt en rubrik, så ska rubriken med beskr läggas in i banken och samtidigt tas bort från förslagssidan. För sidorna använder jag databashanteraren MSSQL. Finns det någon som kan hjälpa mig??
suggestions.php
<?php
function rows_affected(){
$result = mssql_query("SELECT @@ROWCOUNT");
list($affected) = mssql_fetch_row($result);
return $affected;
// Färgvariabler för lista med varannan färg
$bg1 = "#FFFFFF";
$bg2 = "#FFEEFF";
<html>
<title></title>
<title></title><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/style_main.css">
<body>
<?php
$bekrafta_borttagning = $_POST['bekrafta_borttagning'];
$utfor_atgard = $_POST['utfor_atgard'];
if($bekrafta_borttagning){
$result = mssql_query("DELETE FROM forslag") or die("Att ta bort alla förslag fungerar ej!");
die("Alla förslag raderade!");
if ($utfor_atgard){
if(isset($_POST['tabortallaforslag'])){
echo "<br/><br/><form action=\"$PHP_SELF\" method=\"post\" >";
echo "<input type=\"submit\" name=\"bekrafta_borttagning\" value=\"Ja, ta bort alla!\" class=\"button\">";
echo "</form>";
echo "<br><br><a href=\"$PHP_SELF\">« Tillbaka till förslag-sidan.</a>";
exit;
for ($i=0;$i<count($ids);$i++){
if(isset(${$ids[$i]})){
$result = mssql_query("UPDATE forslag SET validate=\"1\" WHERE id='$ids[$i]'")
or die("MSSQL Query (set validate) failed");
echo "Byt validate till 1<br>";
} //slut if
} //slut for
for ($i=0;$i<count($deleteids);$i++){
if(isset(${$deleteids[$i]})){
$sub_id=substr($deleteids[$i],6);
$result = mssql_query("UPDATE forslag SET deleteit=\"1\" WHERE id='$sub_id'")
or die("MSSQL Query (set deleteit) failed");
echo "Byt deleteit till 1<br>";
} //slut if
} //slut for
echo "<p><a href=\"$PHP_SELF\">« Tillbaka till förslag-sidan</a></p>";
// Hämta rubriker, beskr från forslag-tabellen och som har validate = 1.
$result = mssql_query("SELECT rubrik, beskr FROM forslag WHERE validate=\"1\"");
while($row = mssql_fetch_array($result)){
$rubrik = $row['rubrik'];
$beskr = $row['beskr'];
// Lägga in godkända rubriker med ev beskrivning i kunskapsbanken.
$result = mssql_query("INSERT INTO kunskapsbank (rubrik,beskr) VALUES('$rubrik', '$beskr') WHERE forslag.validate=\"1\"")
or die("Att lägga in rubriker i banken fungerar ej!");
// $result = mssql_query("INSERT INTO kunskapsbank (rubrik, beskr) VALUES('$rubrik', '$beskr') WHERE forslag.validate="\1\"")
// or die("Att lägga in rubriker i banken fungerar ej!");
if( rows_affected() != 0 ){
//if (mssql_affected_rows()!=0){
echo "Uppdateringen utförd.<br>";
// Efter dessa rubriker tagits bort ( förslagen markerade för radering raderas också)
$result=mssql_query("DELETE FROM forslag WHERE validate=\"1\" OR deleteit=\"1\"")
or die("Att ta bort eller godkänna rubriker fungerar ej!");
mssql_close ($connection);
exit;
}else { ?>
<h3>Inlämnade förslag</h3>
<a href="admin.php">« Tillbaka till admin-sidan.</a><br /><br />
Innan du godkänner ett förslag, kontrollera gärna om samma rubrik redan finns i kunskapsbanken och har beskrivning som du vill behålla.
Både rubrik och beskrivning i banken ersätts helt och hållet av den nya rubriken med ev beskrivning.
<?php
// Hämta från forslag-tabellen
$result = mssql_query("SELECT * FROM forslag ORDER BY rubrik");
// Kolla om förslag finns
if(mssql_num_rows($result)== 0) {
die ("Inga förslag för tillfället.");
echo "<form action=\"$PHP_SELF\" method=\"post\" >";
echo "<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" cellspacing=\"0\" width=\"100%\">";
echo "<tr style=\"text-align: left; background-color: #FFCCFF\"><th>Rubrik</th><th>Beskrivning</th><th>Åtgärd</th></tr>";
while ($row = mssql_fetch_array($result)) {
// Varannan färg
echo "<tr bgcolor='";
if( $i++ % 2 == 0 ){
echo $bg1;
}else{
echo $bg2;
echo "' valign=\"top\"><td width=\"85\">$row[1]</td>";
// Beskrivningskolumnen använder wordwrap för radbrytningar av alltför långa ord.
// om checkboxar för Godkänna och Ta bort ersätts med radioknappar, måste name heta samma sak.
// Löses med if-sats?
echo "<td width=\"200\">".$row[2] = wordwrap($row[2], 30, "\n", 1)."</td>";
echo "<td align=\"right\" width=\"90\">Godkänna: <input type=\"checkbox\" name=\"$row[0]\" value=\"1\">";
echo "<input type=\"hidden\" name=\"ids[]\" value=\"$row[0]\"><br>";
echo "Ta bort: <input type=\"checkbox\" name=\"delete$row[0]\" value=\"1\">";
echo "<input type=\"hidden\" name=\"deleteids[]\" value=\"delete$row[0]\"><br></td></tr>";
echo "<tr><td align=\"right\" colspan=\"3\" height=\"30\">";
echo "<input type=\"reset\" name=\"clear\" value=\"Rensa\" class=\"button\" /> ";
// Godkänna eller ta bort markerade rubriker med beskr.
echo "<input type=\"submit\" name=\"utfor_atgard\" value=\"Utför åtgärd\" class=\"button\" />";
// Med markerad checkbox tas alla förslag bort.
echo " Ta bort alla förslag: <input type=\"checkbox\" name=\"tabortallaforslag\" value=\"1\" />";
echo "</td></tr></table>";
echo "</form>";
exit;
</html>
mycket kod att läsa igenom.. orkade inte riktigt som..
är detta de du menar att de inte funkar eller? från denna del av koden:
$result = mssql_query("INSERT INTO kunskapsbank (rubrik, beskr) VALUES('$rubrik', '$beskr') WHERE forslag.validate="1\"") or die("Att lägga in rubriker i banken fungerar ej!");
i sådant fall så ta bort WHERE i INSERT-satsen.
för i SELECT satsen så plockar du juh ut redan de som är godkända.. och så läser du genom de recordsetet och lägger in dem i kunskapsbanken och så tar du och exekverar mssql-satsen varje inne i while-loopen så skall den ju för varje påträffad lägga in det i kunskapsbank.
Jag har kollat om det gick men tyvärr med oförändrat resultat.
Att jag har lagt in koden från två olika sidor här beror på att kunskapsbanken ej är tillgänglig, dvs är lösenordsskyddad.
så du menar att den inte skriver in dem i kunskapsbanken?
Ang update_set-frågorna som finns längre ner i koden. På nåt sätt funkar inte dessa frågor eftersom värdet null för kolumnerna validate och deleteit i forslagstabellen i databasen ändras inte till värdet 1 för att det ska funka. Kanske det är fel där?
Nä, den har inget med lösordsskyddet att göra om. Det är bara administratören som har tillgång till dessa sidor, admin-sidan och förslagssidan. De sidor som är tillgängliga för andra är lämna-förslag-sida med formulär och söksida med A-Ö Alla och sökfält. Lämna_förslag-formuläret är också skyddat och används av medlemmar.
$result = mssql_query("UPDATE forslag SET validate=\"1\" WHERE id='$ids[$i]'") or die("MSSQL Query (set validate) failed");[/php[php]
$result = mssql_query("UPDATE forslag SET deleteit=\"1\" WHERE id='$sub_id'") or die("MSSQL Query (set deleteit) failed");
by the way, skriv ut satsen, så du ser om det skickas med nå värde och så.. men annars ska de juh vara korrekt i sqlen här alltså.. hmm.. klurigt när man inte kan testa koden! :D
hade räknat ut de! ;) undrade bara om de skriver in dem i kunskapsbanken?
För tillfället läggs inte rubrikerna med beskrivning i banken. Det går bara om man ändrar manuellt i forslagstabellen , ändra till 1 för att det ska funka men då blir det blankrader på admin-sidan.
blank rader på admin sidan.. med det menar du att förslagen inte längre syns eller är jag iq-fiskmås idag? :OO
Förslagen syns fortfarande på förslagsidan medan motsvarande rader hos admin-sidan är blanka. Det blir så om man ändrar i databasen manuellt, annars händer ingenting.
okai... och vad skiljer i sqlsatserna mellan dessa två?
Om man markerar checkboxar till höger om varje rad och sedan klickar på knappen "Utför åtgärd", då ska man sätta värde 1 på de rubriker som man markerat för borttag eller godkännande. Det gör man med update_set frågorna. På samma gång körs sql-frågorna "insert into....", "select...." och "delete...." för de markerade frågorna.
Återigen hela koden i helhet i suggestions.php med nämnda ändringar...
return $affected;
$bg1 = "#FFFFFF";
$bg2 = "#FFEEFF";
<html>
<title></title>
<body>
<?php
$ids = $_POST['ids'];
$deleteids = $_POST['deleteids'];
if ($utfor_atgard){
echo "</form>";
exit;
} //slut if
} //slut for
} //slut if
} //slut for
$result = mssql_query("INSERT INTO kunskapsbank (rubrik,beskr) VALUES('$rubrik', '$beskr')")
//$result = mssql_query("INSERT INTO kunskapsbank (rubrik,beskr) VALUES('$rubrik', '$beskr') WHERE forslag.validate=\"1\"")
exit;
}else { ?>
<?php
// Varannan färg
echo $bg1;
}else{
echo $bg2;
echo "<td align=\"right\" width=\"90\">";
// Nuvarande kod
echo "Godkänna: <input type=\"checkbox\" name=\"ids[]\" value=\"$row[0]\"><br>";
echo "Ta bort: <input type=\"checkbox\" name=\"deleteids[]\" value=\"delete$row[0]\">";
// Tidigare kod
// echo "Godkänna: <input type=\"checkbox\" name=\"$row[0]\" value=\"1\">";
// echo "<input type=\"hidden\" name=\"ids[]\" value=\"$row[0]\"><br>";
// echo "Ta bort: <input type=\"checkbox\" name=\"delete$row[0]\" value=\"1\">";
// echo "<input type=\"hidden\" name=\"deleteids[]\" value=\"delete$row[0]\">";
echo "</td></tr>";
echo "</form>";
exit;
</html>
Jag har slitit alltför länge med kunskapsbanken utan att komma
nånstans vart. Kanske det är för mycket kod i tidigare inlägg som
skrämmer en del här?? Tanken var ju att få en helhet om hur det
fungerar. Nåväl, jag får väl kanske skapa en ny tråd med de viktigaste delarna istället. Eller behöver jag inte göra det?
du kan plocka ut de delarna som du tror inte funkar! :)
harinte hunnit grunna igenom koden ordentligt än... ska göra det ikväll och då får du varför om inte nån annan hunnit tidigare! :)
Här är en förkortad version nedan av suggestions.phjp
som jag plockat ihop delar till från originalet som finns i tidigare
inlägg ovan så att någon förhoppningsvis inte ska behöva bli
alltför utmattad... :)
if ($utfor_atgard){
} //slut if
} //slut for
} //slut if
} //slut for
exit;
}else {
// Varannan färg
echo $bg1;
}else{
echo $bg2;
// Nuvarande kod
// Tidigare kod
echo "</td></tr>";
echo "</form>";
exit;
Till Fredde vill jag gärna nämna att jag har ändrat lite på
admin-sidan att rubrikerna under rubrik-kolumnen på sidan är nu
länkar som kan öppnas till ett formulär med rubrik och beskr
redan ifyllda i rutorna. Det har inget med förslagssidan att göra,
bara underlättar för användaren att ändra i innehållet. ;)
Jo en sak, jag vet inte om det var för att jag inte har arbetat med PHP nu på typ 2 månader. Men i alla fall i ASP så har vi ex denna kod:
dim ids, deleteids, utfor_atgard
ids = Array(Request.Form("ids[]"))
utfor_atgard = Request.FOrm("utfor_atgard")
if(utfor_atgard <> "") Then
For i = 0 To Ubound(ids)
if(ids(i) <> "") Then
Response.Write(ids(i) & "<br />")
End if
Next
End if
<form name="form1" action="test.asp" method="POST">
<input name="ids[]" value="1" type="text"><br />
<input name="ids[]" value="145" type="text"><br />
<input name="ids[]" value="451" type="text"><br />
<input name="ids[]" value="3451" type="text"><br />
<input name="ids[]" value="234" type="text"><br />
<input name="ids[]" value="45" type="text"><br />
<input name="ids[]" value="3" type="text"><br />
<input type="submit" name="utfor_atgard" value="utför åtgärd" />
Lägg märke till att om jag har i input namnet ids[], så måste jag ha i min request.form() samma namn.. så om du i ditt script ändrar i form i inputen var du döpt dem till ids[] och deleteids[], ta bort hakparenteserna så bör det funka.. hittar som inget annat som skulle kunna vara felet..
för i mitt asp-exempel så funkar det inte om jag i formen har hakparenteser men inte i request.form().. det måste vara samma namn! ;)
