Login system
6 svar · 421 visningar · startad av Dwarfen
DwarfenMedlem sedan jan. 2002241 inlägg
Ja jag vet, det finns trådar, men jag blir inte klock på dem?
Det jag vet om login är att man skicka information från en sidan i form av: Användare <input name="user" size="10">
och att man på den sidan som man skickas till kontrollerar om User stämmer överens med user i databasen (även password mm).
Men hur gör jag på kontrollsidan?
Så här långt har jag kommit, men nu har jag kört fast
<?php
//Ställ in användarnamn och lösenord för databasen
$username = 'root';
$password = '';
$dbName = 'netx';
mysql_connect('localhost', $username, $password) or die (mysql_error());
mysql_select_db($dbName) or die (schyse());
//välj en databas som du vill läsa
$sql = mysql_query("SELECT password, user from login where user = '$user'");
$result = MYSQL_QUERY($query);
//loopa igen databasen och hämta alla värden som fins i den
while ($array = mysql_fetch_assoc($result)) {
//Hämtar värden från varje rad
$user=$array['user'];
$password=$array['password'];
//skriv ut resultatet eller gör vad du vill med det
echo "
$user
$password
Enklare variant:
// Skapar variablar
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
// Öppnar SQL frågan och sätter username = form-value och password = form-value
$SQL = mysql_query("SELECT * FROM tabell where username = '$username' AND password = '$password'") or die (mysql_error());
// Kollar om användaren finns i databasen, om han finns skapas alla Sessioner osv...
if (mysql_num_rows($SQL) <> 0) {
	// Skapar sessioner och allt va du vill göra för den specifika användaren
	$_SESSION[online] = 	1;
	// Skickar tillbaka användaren om allt gått okej
	Header ('Location: ../index.php');
} else {
	// Skickar tillbaka användaren om han el. hon skrivit något fel
	Header ('Location: ../index.php?fel');
Har gjort som du föreslog, men trots att jag skriver in rätt lösenord kommer jag till "fel inlogging" sidan =(
Så, fick till det tillslut, glömde lägga till "password" istället för pass.
Tack så mycket Melea!
Heter input-fälten "username" och "password"?
/red misstänkte det :)
NiehlsMedlem sedan juli 2002131 inlägg
har för mig att sökningen mot databasen inte är case-sensitive. detta löser det problemet:
$SQL = mysql_query("SELECT * FROM tabell where BINARY username = '$username' AND BINARY password = '$password'") or die (mysql_error());
sedan föreslår jag att du stänger av register_globals i php.ini och använder $_POST["password"] iställer för $password.
Hur menar du?
Med den senare delen alltså?
Kan du förklara varför jag skall ändra till det du föreslog?
268 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.16f3d68c
133 ms — hämta forumlista (db)
132 ms — hämta statistik (db)
