Fel när filer över 8 MB laddas upp
PHP
2 svar · 195 visningar · startad av Skarre
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Jag har problem med ett filuppladdningsformulär som strular. Jag har rensat bort det mesta av koden och använder nedanstående för att testa. If-satsen blir "false" när filerna är 8 MB eller större och jag har ingen aning om varför.
Jag har snackat med webbhotellet och de har höjt "upload_max_filesize" till 50 MB så det bör inte vara problemet.
if ($_POST) {
	$file = $_FILES['file1'];
	echo $file['tmp_name'];
	die();
Du kan också be dom ta en titt på post_max_size och memory_limit som bägge i defaultinställningen är satt till 8M.
Tack för tipset, jag ska kolla upp det.
120 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
