hämta värde från formulär till mysql_query
PHP
8 svar · 286 visningar · startad av tronez
Medlem sedan juli 2001728 inlägg
Tjena har ett problem med att få min query att funkar,
det är så att jag vill hämta ett värde ur en listbox, värdet man väljer där ska senare blir den databas man ska spara informationen i, men det vill inte funka..
mysql_query("INSERT INTO '$_POST['plLag']'(namn, nr, pos, alder, langd, vikt, sasonger ,moderklubb ,kommentar, bild) VALUES('{$_POST['plNamn']}', '{$_POST['plNum']}', '{$_POST['plPos']}', '{$_POST['plAlder']}', '{$_POST['plLangd']}', '{$_POST['plVikt']}', '{$_POST['plSasong']}', '{$_POST['plModer']}', '{$_POST['plComment']}', '{$_POST['frm_file']}'") or die(mysql_error());
listboxen heter då plLag, jag får ett felmeddelande som lyder:
Parse error: parse error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in c:\inetpub\wwwroot\projekt\cph\admin\index.php on line 358
jag har provat lite olika " " ' ' kombinationer men inget verkar funka när jag gör dom :) Nån som vet?
Du har glömt att kommatecken mellan sasonger och moderklubb.
/r Det fixa du visst precis, fortfarande samma fel? :)
jo, har ändrat det redan, samt fixat att den väljer vilken databas den sparar i, men jag fick ett nytt felmeddelande:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Denna säger mig inte mkt...
Ser ut som du har en tom post du vill sätta in i databasen.
jo tänkte på det oxå, det är så att jag ska ladda upp en bild samtidigt som jag lägger till detta i databasen...
dock så försökte jag ju bara föra det som stog i inputen där man pekar på bilden, så jag flyttade ner upload scriptet en bit, å sen la jag till i mysql_query $_FILES['frm_file']['name']
if(isset($_POST['frm_upload'])) {
   	if(is_uploaded_file($_FILES['frm_file']['tmp_name']))
      	if (eregi(".gif$", $_FILES['frm_file']['name']) || eregi(".jpg$", $_FILES['frm_file']['name']))
       	  $check_filename = "true";
        	 echo "Filen måste ha filformatet .JPG eller .GIF.<br>";
        	 $check_filename = "false";
      	if ($_FILES['frm_file']['size'] > 500000)
         	echo "Filen kan vara max 5000kb.<br>";
         	$check_filesize = "false";
       	  $check_filesize = "true";
      	if($check_filename == "true" && $check_filesize == "true")
         	copy($_FILES['frm_file']['tmp_name'], "../images/players/{$_FILES['frm_file']['name']}");
		$db = $_POST['plLag'];
  		if (empty($_POST['plNamn']) || empty($_POST['plPos']) || empty($_POST['plNum']) || empty($_POST['plSasong']) || empty($_POST['plLangd'])|| empty($_POST['plVikt'])|| empty($_POST['plComment']) || empty($_POST['plModer'])) {
    		$reg_error[] = 0;
 	 	if(isset($reg_error)){
  			echo "<p class=\"failure\">Du har glömt fylla i alla fält!</p>";
			exit;
		$bild = $_FILES['frm_file']['name'];
		if (!isset($reg_error)) {
    		mysql_query("INSERT INTO $db(namn, nr, pos, alder, langd, vikt, sasonger, moderklubb ,kommentar, bild) VALUES('{$_POST['plNamn']}', '{$_POST['plNum']}', '{$_POST['plPos']}', '{$_POST['plAlder']}', '{$_POST['plLangd']}', '{$_POST['plVikt']}', '{$_POST['plSasong']}', '{$_POST['plModer']}', '{$_POST['plComment']}', $bild") or die(mysql_error());
		echo "<p class=\"success\">Du har nu lagt till ny spelare i $db!</p>";
Notice: Undefined index: frm_file in c:\inetpub\wwwroot\projekt\cph\admin\index.php on line 350
Rad 350 är if(is_uploaded_file($_FILES['frm_file']['tmp_name']))
formulär knappen heter frm_upload och inputboxen heter frm_file, men den kan ändå inte hitta den?
Är input-fältet av typen 'file', och har du med enctype="multipart/form-data" i form-taggen.
nej, jag hade glömt enctype ;) tack!
men fortfarande får jag felmeddelandet
förmodar att det är denna query den gnäller på
    		mysql_query("INSERT INTO $db(namn, nr, pos, alder, langd, vikt, sasonger, moderklubb ,kommentar, bild) VALUES('{$_POST['plNamn']}', '{$_POST['plNum']}', '{$_POST['plPos']}', '{$_POST['plAlder']}', '{$_POST['plLangd']}', '{$_POST['plVikt']}', '{$_POST['plSasong']}', '{$_POST['plModer']}', '{$_POST['plComment']}', '$bild'") or die(mysql_error());
Vad jag kan se så saknar du den avslutande parentesen för VALUES
nej, såg det precis... tack för all hjälp!
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
