postar helatiden
12 svar · 403 visningar · startad av kobranturre
kobranturreMedlem sedan maj 2004693 inlägg
Så här ser min databas ut:
CREATE TABLE `inlagg` (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`datum` VARCHAR( 11 ) NOT NULL ,
`tid` VARCHAR( 6 ) NOT NULL ,
`namn` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
`mail` VARCHAR( 25 ) NOT NULL ,
`meddelandet` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,
UNIQUE (
`id`
Så här ser formuläret ut:
<form name="form1" method="get" action="gastbok.php">
    <p>
      <input type="text" name="namn">
</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>
      <input type="text" name="mail">
</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>
      <textarea name="meddelandet" cols="30" rows="8"></textarea>
</p>
    <p>
      <input name="Submit" type="submit" class="style19" value="Skicka">
    </p>
Och så här ser php-koden ut:
  <?php
  $namn = $_GET['namn'];
  $mail = $_GET['mail'];
  $meddelandet = $_GET['meddelandet'];
  $monad = array('Januari', 'Februari', 'Mars', 'April', 'Maj', 'Juni', 'Juli', 'Augusti', 'September', 'Oktober', 'November', 'December');
$nummer = date("n");
$nummer1 = $nummer-1;
  $datum = date(m)." ".$monad[$nummer1]." ".date(Y);
  $tid = date("H:i");
  $open = mysql_connect("localhost", "", "") or die("Kopplingen funkar inte!");
mysql_select_db("gastbok") or die("Kunde inte välja databasen");
if(isset($_GET['Submit'])) {
$sql = ("INSERT inlagg (datum, tid, namn, mail, meddelandet) VALUES ('$datum', '$tid', '$namn', '$mail', '$meddelandet')");
$resultat = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
header("Location: gastbok.php");
$sql1 = ("SELECT * FROM inlagg");
$resultat1 = mysql_query($sql1) or die(mysql_error());
while ($res = mysql_fetch_object($resultat1)) {
      echo ("<table><tr><td><b style='color:red'>".$res->namn."</b></td><td><b style='color:red'>".$res->datum."&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$res->tid."</b><br></td></tr><tr><td colspan='2'>".$res->meddelandet."</td></tr></table>");
Problemet är att den postar även när man refreshar!
Jag skulle förut göra en "röstningssystem" men fick lägga ner allt pga detta problem! Hur fixar jag så att den ENDAST postar när man trycker på submit!
(Jag har även provat byta ut GET mot POST).
Tack på förhand :)
magnusfernstromMedlem sedan mars 20033 686 inlägg
Varför inte bara kolla i PHP-koden om något av formulären var ifyllt med en IF-sats?
Om ett var ifyllt så kör vi resten av koden, annars lämnar vi det, typ.
Kan inte PHP, men i ASP skulle jag nog gjort så.
Nu är det så att jag bara hållt på med php och programmering i 1 vecka så jag förstod det inte.
Men kan det vara ngt fel på min dator eller webbläsare (i så fall både IE och FF). Första gången man går in så postar den inget å grund av att det inte finns ngt.
Sedan så postar man och refreshar, då postas förra inlägget igen. Så den postar inlägget innan. Fast jag går in och tömmer databasen så postar den förra inlägget
Länk till sidan?
Kan passa på att säga att jag ändrade
i koden...ändrade
if(isset($_POST['Submit'])) {
till
eftersom annars så stod det bara
Frågan var tom
edit: ingen mer länk
Huh! Den postar ju två stycken när man uppdaterar...förbryllande.
Men testa med att göra en IF-sats som kollar om något formulärfält är ifyllt.
I ASP skulle det se ut typ
If Request.Form("guestbookNamn") = "" Then
'kör inte kod
Else
'kör kod
Men som sagt, jag kan inte PHP :( Men jag kan inte tänka mig att koden för detta i PHP skulle vara såååå olik :)
Men du får nog invänta någon PHP-kunnig (eller ja, i alla fall någon som har koll på grunderna :) ) som kan besvara din fråga. Ledsen att jag inte kan hjälpa dig.
hehe glömde säga att den även dubbelpostar.
min unika egna kod ;) :p
vad ska den göra i Else tycker du?
Editr: inte i else, det första alternativet :)
If koden kollar ju om något fält är ifyllt, OM det är är tomt så skall den göra detta, om INTE, gör det andra. Så lämpligast vore ju om du lade koden som lägger till datan i databasen där :) (Gästbokskoden alltså ;) )
/RED
PHP-kod då, förstås. Min kod är ASP och kommer ju inte fungera, men det förstod du kanske :)
jag provade det som du sa men det funka inte?!
Den verkar läsa fälten som fyllda fast de är tomma när man refreshar :(
Nu ser koden ut så här.
Problemet är att den inte "insertar" i databasen fast jag trycker på skicka!
 <?php
  $namn = $_POST['namn'];
  $mail = $_POST['mail'];
  $meddelandet = $_POST['meddelandet'];
  $tid = date("H:i");
exit;
Formulären:
    <p>
</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>
</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>
</p>
    <p>
    </p>
BäckmanMedlem sedan nov. 2001274 inlägg
Prova att lägga in en unset($_POST["submit"]) så som jag har gjort nedan. Kan nämligen hända att den inte nollställs, eller vad man ska kalla det, när man skickar tillbaka användare till samma sida.
<?php
  $tid = date("H:i");
unset($_POST["submit"]); /// DENNA RAD LADE JAG TILL
exit;
Redigering
Nu gjorde jag bort mig igen. Var ju inte dubbelpostningen du hade problem med längre. :)
Men du, du har ju missat i din SQL-fråga?
exit;
Ska vara
$sql = ("INSERT INTO inlagg (datum, tid, namn, mail, meddelandet) VALUES ('$datum', '$tid', '$namn', '$mail', '$meddelandet')");
exit;
Lade alltså till "INTO" efter "insert" i sql-frågan. Kanske funkar. :)
145 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
142 ms — hämta forumlista (db)
