Skumt problem som någon kan hjälpa till med
PHP
3 svar · 285 visningar · startad av jockelw
Medlem sedan sep. 200254 inlägg
Hejsan!
Jag har ett skumt problem. i koden nedan så ska man fylla i sin e-mail adress och sedan ska den ladda om sidan och ta den adressen du fyllde i och sedan plocka in den i php scriptet. Problemet att de ska ju isset strängen känna av men de händer inget när man skriver in en mail men om man lägger till denna rad "$epost = "mailadress@hetpost.se"; innan if (isset($epost)) denna rad så lägger den till adressen. Ja tror att det är någon inställning på servern som inte funka men vet inte vad den heter. Någon som vet???
Koden:
<?php
# Script
require ("./variablar.php");
function fel($text)
echo "<p><b>$text</b>";
echo "<p><a href=javascript:history.back(1)>Tillbaka</a>\n";
$conn_nyhetsbrev = mysql_connect ("$server","$anvandare","$losen");
mysql_select_db ("$databas");
if (isset($epost))
if ($bort == "on" && $avreg == 0)
$query = mysql_query ("SELECT epost FROM adresser WHERE epost='$epost'");
$koll=mysql_fetch_object($query);
	if(!$koll)
	fel("$epost fanns inte i databasen!");
		$tabort = mysql_query("DELETE FROM adresser WHERE epost='$epost'");
		mail ("$avreg", "$amneut", "$messut", "From: $namn <$dinepost>");
		echo "<p><b><b>$epost</b> togs bort ur nyhetsbrevet.</b>";
	if (!eregi("^.+\@.+\..+$",$epost))
	fel("Fyll i din e-postadress!");
	$datum = date("Y-m-d");
	$query = mysql_query("SELECT epost FROM adresser WHERE epost='$epost'");
	$koll=mysql_fetch_object ($query);
		if(!$koll)
		$query = "INSERT INTO adresser (epost, ip, datum) VALUES ('$epost', '$REMOTE_ADDR', '$datum')";
		mysql_query("$query");
		mail ("$epost", "$amnein", "$messin", "From: $namn <$dinepost>");
		echo "<p><br><b>Din registrering är slutförd. Tack!</b><br><br>";
		fel("E-postadressen finns redan i databasen!");
<form action="<?=$PHP_SELF?>" method="post">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
	<td><input type="text" name="epost" size="25">
	<input type="submit" value="OK" style="font-weight: bold">
<?php
	if ($visa_avreg == 1)
	</td>
</tr>
<tr>
	<td><input type="checkbox" name="bort"> Avregistrera
<?php
	if ($visa_antal == 1)
	$antal = mysql_num_rows (mysql_query("SELECT * FROM adresser"));
	echo "<center>Med <b>$antal</b> prenumeranter\n";
	echo "</td>
</tr>
</table>
</form>\n";
if (isset($avreg))
$query = mysql_query ("SELECT epost FROM adresser WHERE epost='$avreg'");
$koll = mysql_fetch_object($query);
	if(!$koll)
	fel("$avreg finns inte i databasen!");
		$tabort = mysql_query("DELETE FROM adresser WHERE epost='$avreg'");
		echo "<p><b>$avreg togs bort ur nyhetsbrevet.</b>";
mysql_close($conn_nyhetsbrev);
if ($credit == 1)
echo "\n<p><b><font face=\"Verdana\" size=\"1\" color=\"#333333\">© 2001 <a href=\"http://www.niklasson.net/\" target=\"_blank\">Mathias Niklasson</a></font></b></p>\n";
Om du har register_globals satt till Off, testa med $_POST['epost'] istället för $epost, $_POST['bort'] istället för $bort samt $_SERVER['PHP_SELF'] istället för $PHP_SELF.
ha.. de funka. Tackar så mycket. =)
Och sen kan du markera tråden som löst. ;) :)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
