Spara ID nummer i fil
3 svar · 312 visningar · startad av tengan
tenganMedlem sedan mars 200451 inlägg
Tjena!
Undrar om nån har lust att hjälpa mig med att göra ett litet script som gör att man kan klicka på en bild som har ett ID nummer. ID nummret ska sedan sparas i en fil (typ txt).
Om det inte är för krångligt att göra, vore det väldigt bra om scriptet kunde hämta ID nummret från en länk eller TD (bilden kommer ligga till höger om länken i samma TD).
Skulle bli väldigt glad för ett script som funkar:D
monAmourMedlem sedan dec. 2002258 inlägg
Förstår inte riktigt vad du vill åstakomma med detta!?
Men här är ett litet skript som hämtar ID från _GET och sparar ner i en txt fil. IDna i filen blir separerade med ett ";"-tecken.
$id = $_GET['id'];
$textfile = "path/save.txt";
if (!$handler = fopen($textfile, "a")) {
die("Kunde inte öppna textfilen");
if (fwrite($handler,$id.";")) {
echo("Id:et lades till i textfilen!");
fclose($handler);
Sen för att läsa ut:
if (!$handler = fopen($textfile, "r")) {
die("Kunde inte öppna textfilen!");
$content = fread($handler, filesize($textfile));
//strip the last ";"
if (substr($content, -1) == ";") {
$content = substr($content ,-1);
// här har du nu en array med alla id:n i!
$idArray = explode(";", $content);
fclose($handler);
Tack så mycket!
Men scriptet funkade inte för mig. Förmodligen p g a att jag är helt ny på PHP och förstår därmed inte var jag ska lägga in scripten (i vilka filer och vart i filerna, i länken eller normalt eller vad)
Men jag tror ändå att du inte förstod vad jag menade. Asså meningen med scriptet är att besökaren ska kunna repportera en trasig länk. Så om de märker att en viss länk inte funkar, klickar de på en ikon till höger (ikon för "trasig länk") och då sparas länkens ID:nummer i en txt fil. Så alla länkar i mitt länkarkiv kommer till höger om sig ha denna ikon.
monAmours skript ska nog fungera.
Vet ju inte hur dina länkar ser ut, då detta är bara ett exempel.
<tr>
  <td><a href="http://www.yoursite.se/out.php?id=1" target="_blank">Webforum</a></td>
  <td><a href="broken.php?id=1"><img src="broken.gif" width="13" height="15" border="0" /></a></td>
</tr>
i broken.php lägger du den översta koden som monAmour har gjort.
Glöm inte att skapa textfilen och ha rättigheter på den.
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
