aktiva besökare
6 svar · 185 visningar · startad av Gimbo
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan jag har ett script på aktiva besökare, men för att få den o fungera så måste ju den skriva en acess fil o lägga upp den på min server men min server tycks inte tillåta det, e det någon som känner till en gratis server som tillåter det?
Gislaved.netMedlem sedan juni 20001 521 inlägg
Du kan ju lösa det med textfiler eller någon annan databas som du har tillgång till istället. T.ex. www.f2s.com ger dig gratis tillgång till MySQL.
Gislaved.net
"Tänk på vad du säger så att du inte säger vad du tänker."
jag har redan ett konto hos f2s men jag får inte det att funka, snälla kan du kolla in scriptet o förklara för mig hur man gör sen... Hur gör man så att f2s tillåter scriptet att skriva en fil på deras server?
här e scriptet, om den kan komma till nytta:
\# The file that stores IP addresses and time they accessed the site
$guests_data = 'guests.txt';
\# How many seconds to keep an IP address in the list before it becomes invalid
$timeout = 10;
\# Logs at what time you had the most guests browsing your site
$max_log = 'maxguests.txt';
# Done! No need to go below unless you know what your doing!
$line = $ENV{'REMOTE_ADDR'} . "\\t" . time . "\\n";
print "Content-type: text/html\\n\\n";
if ( -e $guests_data ne 0 or -s $guests_data eq 0 ) { &write_new; print '10'; exit; }
&write_update;
&write_new;
$count = &read_count;
print $count;
&log_max if $max_log;
exit;
# Sub-Routines
sub log_max
if ( -e $max_log )
open(FILE,$max_log) || die $!;
$log = <FILE>;
close(FILE);
else { $log = "0\t0" }
($MAX,$TIME) = split(/\\t/,$log);
if ( $count \> $MAX )
	($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year)=localtime(time);
	$year = $year + 1900;
	open(FILE,"\>$max_log") &#0124;&#0124; die $!;
	print FILE "$count\\t$hour:$min:$sec $mon/$mday/$year";
	close(FILE);
sub read_count
open(FILE,$guests_data) || &error;
@file = <FILE>;
close(FILE);
$count = @file;
return($count);
sub write_new
open(FILE,">>$guests_data") || &error;
print FILE $line;
close(FILE);
sub write_update
@file = <FILE>;
close(FILE);
open(FILE,"\>$guests_data") &#0124;&#0124; &error;
foreach $fline ( @file )
	($IP,$TIME) = split(/\\t/,$fline);
	chomp($TIME);
	if ( $IP ne $ENV{'REMOTE_ADDR'} )
		if ( $TIME + $timeout \> time ) { print FILE "$IP\\t$TIME\\n"; }
close(FILE);
sub error
print "[Unexpected error ocurred]";
exit;
Du behöver ställa in rättigheterna på både scriptet och filerna du ska skriva till. CHMOD 755 på scriptet för att göra det körbart, och CHMOD 777 på filerna. Gör en sökning på CHMOD här i forumet så får du upp en himla massa träffar ska du se.
Gislaved.net
Har ställt in rättigheterna på både skripetet och på maxguests.txt samt guests.txt men ändå står det att det bara är 1 aktiv besökare hela tiden. Men jag vet att det finns 2aktiva besökare för att jag bad min kompis att besöka sidan...pleas help
Det där scriptet verkar behöva lite finputsning...
Ta en titt på http://cgi.webforum.nu/wf/Forum12/HTML/000296.html istället. Det går att köra PHP-script på F2S.
Gislaved.net
Ok, tackar
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
