Hur gör man för att öppna en txt fil och visa den på en speciell sida, ex, visa.cgi?id=12.?
Hämta info.
23 svar · 227 visningar · startad av Kent
Förstår inte riktigt hur du menar, men i princip gör man såhär för att öppna filen text.txt när man anropar med script.pl?file=text.txt
OBS: Väldigt osäker kod, ta inte denna i drift som den är - med denna kan man läsa varenda fil i hela systemet. Dessutom är den skriven helt ur minnet. :-)
#!/usr/bin/perl
use CGI qw(:standard escapeHTML);
print header();
open FILE, param('file') || die;
while(<FILE> ) {
print $_;
close FILE;
Hoppas det gav lite klarhet i tillvaron.
Ex, jag anropar med script.pl?id=12 då ska 12.txt löppnas för läsning.
Det värde som du sänder med ger du bara tillgägget .txt. Variabeln $filer skall innehålla sökvägen till mappen där filen du vill läsa till, finns lagrad.
//Demo
open (TEXT,"$filer/$INFO{'id'}.txt")|| print "Kan inte hitta \n";
while ($rad=<TEXT> ){
$rad=~/(.*)::(.*)/;
$INFO1=$1;
$INFO2=$2;
close (TEXT);
Den som vandrar ödmjukhetens väg drabbas inte av trafikstockningar.
[Redigerat av Demo den 14 feb 2001]
Funkar inte med din kod demo, och det är inte min det är fel på, lägger jag till din kod funkar det inte, tar jag bort den funkar det bra.
Ingen annan som har någon bra kod.?
Båda alternativen fungerar nog om man ändrar förutsättningarna efter behovet.
Det är ju svårt att ge en helt fungerande kod om man t.ex inte vet hur resultatet ska skrivas ut.
Ska texten delas upp i olika värden?
Följande öppnar i.a.f. en fil och skriver ut den i befintligt skick.
#!/usr/bin/perl
use CGI qw(:standard);
my $action = (param('action')) ? param('action') : 'viewFile';
&headerHTML;
view_file() if($action eq 'viewFile');
sub view_file {
$id = param('id');
open (FILE,"<$id.txt") or die "$id.txt: $!\n";
@lines = <FILE>;
close (FILE);
print <<TEXT;
<table>
<tr>
<td><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">@lines</font></td>
</tr>
</table>
TEXT
&footerHTML;
sub headerHTML {
print "Content-type: text/html\n\n";
print<<HEAD;
<html>
<title>Titeln</title>
<body>
HEAD
sub footerHTML {
print<<FOOT;
</html>
FOOT
Antaganden:
Textfilen finns i samma mapp som skriptet och om textfilen heter 12.txt så anges
skriptnamn.cgi?id=12 för att infoga filen i ett HTML-dokument.
Det finns utrymme för flera varianter och uppdelning av värden i textfilen (om dessa existerar) och andra "actions" kan enkelt läggas i andra subrutiner.
(subrutinen view_file körs som default utan action)
Du får pula lite själv och se hur det blir och återkom sedan om det finns speciella önskemål.
[Redigerat av FlashX den 17 feb 2001]
Hmm,, hur ska man hämta informationen med denna kod,
om filen ser ut så här ,
12::namn::rubrik::inlagg::datum
då ska detta hämtas ut på sidan,
det borde ju se ut så här eller något,
Namn: $param('namn');
Rubrik: $param('rubrik');
eller.?
Efter close (FILE); kan du lägga till
foreach $line (@lines) {
($id, $namn, $rubrik, $inlagg, $datum) = split(/\:\:/, $line);
och sedan använder du dessa variabler i den HTML du vill skriva ut.
Exempelvis:
#!/usr/bin/perl
&headerHTML;
sub view_file {
$id = param('id');
@lines = <FILE>;
close (FILE);
print qq(
<table>
<tr>
<td colspan="2">
<hr size="1">
</td>
</tr>
<tr>
<td><font face="Verdana" size="1">$id</font></td>
<td><b><font size="2" face="Verdana">$rubrik</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td><font face="Verdana" size="2"><b>$namn<br>
</b></font><font size="1" face="Verdana">$datum</font></td>
<td><font face="Verdana" size="2">$inlagg</font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
</table>
&footerHTML;
sub headerHTML {
print<<HEAD;
<html>
<body>
HEAD
sub footerHTML {
print<<FOOT;
</html>
FOOT
[Redigerat av FlashX den 18 feb 2001]
Ja nu verkar det ju funka riktigt bra, tack för hjälpen FlashX.!
Roligt att det fungerar :)
Redigerade dock koden ovan något, så den skriver ut alla rader i textfilen.
(ifall det var avsikten)
Vad redigerade du då, upptäckte det felet nu att den inte skrev ut allt.
Kolla mellan close (FILE); och &footerHTML; så ser du skillnaden mellan den kod du kopierade första gången.
Klicka på redigeraikonen när du kopierar texten så får du koden rätt formaterad.
Menar du, print qq(.?
testade detta men det fungerar inte,
den skriver alltså inte ut allt.
Ligger den innanför foreach-lopen så skriver den ut alla rader i textfilen.
Du får kolla igenom skriptet igen.
Varje rad i textfilen skrivs ut så som du bestämt mellan print qq( och );
Kolla också så det verkligen är flera rader i textfilen, så allt inte ligger på samma rad...
Hur menar du med flera rader i textfilen,?
så här ser den ut nu,
id::namn::rubrik::inlagg::datum::en massa html kod::html kod igen
Jag tar för givet att varje inlägg ligger i en egen rad.
Du skrev ovanför att värdena var indelade i
och då antar man att det ser ut så här i textfilen.
13::namn::rubrik::inlagg::datum
14::namn::rubrik::inlagg::datum
o.s.v.
Varför har du en massa html-kod i textfilen?
Tanken var att skriptet skriver ut sidan och infogar inläggen ifrån textfilen...
Jag tod bara som ex hur den ser, menar du att det inte går att hämta html kod med detta script.?
