GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg Hoppas någon kan hjälpa mig. Jag får upp detta felmeddelande när jag testrar mitt cgi script Internal Server Error eller inte mitt script utan ett script som jag har hämtat från nätet. Jag får detta felmeddelande varje gång jag kör cgi script jag har testat med hur många script som helst som jag har hämtat från nätet men det är alltis samma problem. Och det är inte mitt webhotell som har problem för jag har kollat andra sidor som använder samma hotell o deras script fungerar...
Någon som vet vad felet är???
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg Testa scriptet nedan. Ladda upp och sätt rättigheterna (CHMOD 755).
#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/html\n\n";
print "Det fungerar";
exit;
Om du använder WS_ftp är det bara att markera den fil du vill ändra, högerklicka och välja chmod. 755 = Owner (samtliga), Group (read+execute), Other (read+execute).
SteveNet - stevenet@webmarkit.net
Cogito ergo doleo.
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg Jag får fortfarande samma meddelande trots att jag har skickat upp den som ASCII också
nordanMedlem sedan juni 2000949 inlägg Har du kollat så att sökvägen är rätt till perl tolken?
#!/usr/bin/perl
kan vara något annat på ditt webhotell
Har du satt rättigheterna 755 på filen?
//nordan
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg jepp har gjort det men har fortfarande samma problem
nordanMedlem sedan juni 2000949 inlägg Vad har du för webhotell då?
Har du kopierat stevenets script som han har skrivigt här och lagt ut detta och satt rättigheterna?
//nordan :)
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg hos f2s...jepp gjorde det stevents sa men jag förstod inte riktigt ska man lägga det där sciptet i en egen fil och vad ska man döpa den filen till då?
eller ska man lägga det där scriptet i början av hela cgi scriptet???
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg Skapa en ny fil som du sedan klistrar in scriptet i.
Cogito ergo doleo.
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg där förstpd jag inte...hur ska jag kunna klsitra in en fil i en annan? du menar väl att jag bara ska kopiera det scriptet i .pl eller .cgi filen? om det är så du menar så har jag prövat men det fungerar inte
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg Vad stevenet menar är att du skapar en textfil och klistarar in koden som han skrev. Döper om textfilen till test.cgi och laddar upp den i ASCII samt sätter CHMOD 755 på den. Anropar den i webbläsaren med http://www.dindoman.se/cgi-bin/test.cgi och då ska den skriva ut texten Det fungerar i din webbläsare.
[Redigerat av FlashX den 02 jan 2001]
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg får fortfarande fram samma fel meddelande.
FlashXMedlem sedan nov. 19991 033 inlägg En länk till testskriptet skulle sitta fint.
GimboMedlem sedan dec. 20001 626 inlägg http://www.6suryoye.f2s.com/guestbook/addguest.html problemet dyker upp när jag klickar på skicka fråga
emissionMedlem sedan dec. 19996 721 inlägg Men testskriptet som stevenet gav dig? Funkade det?
Går inte att komma in på den där sidan..
www.lns.nu
Cave canem
